jona Publicado 24 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2004 Hola ASIduos. despues de comprarme los asientos recaros.. tengo un problemilla. no se como conectar los asientos al potenciometro del la temperatura de los asientos.. alguien me puede poner un esquema de la instalacion electrica. un saludo y gracias de antemano.... Responder
jona Publicado 25 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2004 e estado en el concesionario para pedir el cable y no me lo an savido dar.... <_< al parecer es el mismo de cualquier asiento calefactable..... y mi interruptor de la temperatura es el modelo con aire acondicionado. una ayudita please Responder
txispis Publicado 25 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2004 Yo no se, por que no tengo recaro, pero podias decirnos el precio? donde los compraste, en el conce o fuera? alguna foto etc. saludos Responder
jona Publicado 25 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2004 los e comprado a un particular que lo destrozó y practicamente solo a quedado util los asientos. enviaré fotos cuando lo tenga todo puesto..... alguien tiene el elsawin operativo,,,a ver si sale el esquema de instalacion de los asientos calefactables con el potenciometro.... tampoco puedo hacer funcionar el elsawin....soy un desastre Responder
ACB Publicado 25 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2004 Supongo que se trata de un B5 pero no indicas ni el año, ni las letras del motor, ni las letras del cambio. Con esos datos es mas facil buscarlo en el ELSA. Responder
jona Publicado 25 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2004 (editado) no mi coche es un a3 1.9 tdi del 2001 pero el problema lo tengo en los asientos y pertenecen a un S3 antes del 2000 antes del reestiling. no te puedo dar mas informacion del motor ni nada de eso donde estan los gurus del elsawin Editado 25 de Octubre del 2004 por jona Responder
adolf Publicado 26 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2004 ok creo que te puedo indicar como debes montarlo. antes dime. si tienes debajo del asiento justo donde se conectan los cables algun rele con algun numero o referencia o solo estan las clemas de los cables. te explico los asientos recaros se suelen regular por un potenciometro con el cual regulas el calor del asiento. hay modelos que tienen un rele debajo del asiento donde se conecta el potenciometro que se inserta en el salpicadero, y mediante el potenciometro se regula el rele y este asu vez las resistencias de los asientos. y otros modelos meten en el mismo mando regulador todo a la vez. osea conjunto potenciomentro y regulador de las resistencias todo integrado en el mando que se inserta en el salpicadero. miralo bien y dime haber que aparece por hay. Responder
ACB Publicado 26 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2004 (editado) Te envio un MP con los datos que he encontrado en el ELSA, pese a que sin saber las referencias del motor no se si te valdrán. No obstante, me dá la sensación que adolf está muy puesto y te podrá ayudar en lo que estas buscando. Suerte y un saludo. P.D. Edito el mensaje puesto que me acabo de dar cuenta que es posible poner un link desde aquí: Asientos Termicos A3 Averias asientos termicos y por último: Asientos Recaro Suerte de nuevo. Editado 26 de Octubre del 2004 por ACB Responder
Baquero Publicado 26 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2004 Aprovecho el hilo para hacer una consulta sobre los asientos con airbag y que quizás sea de utilidad para este post. He estado leyendo el ElsaWin y dice que al desmontar los asientos, para desconectar el conector de Airbag hay que soltar la masa de la batería (lógico), e inmediatamente después, unir en el conector que esta en el asiento, un "Adaptador para el Airbag (VAS-5094), que se deberá mantener conectado al asiento hasta que se haya montado de nuevo dicho asiento". Mi pregunta es la siguiente, ¿que ocurre si no se pone dicho adaptador?, ¿Se quedan bloqueados los Airbag?, Jona, supongo que los asientos te los darían sin ese adaptador, ya que debe ser un útil de taller, ¿has montado ya los asientos y no te ha dado problemas el testigo del airbag? Un saludo Responder
jona Publicado 26 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2004 (editado) muchiiiiiiiiisimas gracias. acb ...adolf.... os debo unas birras ......... adolf mañana miro lo del relé. OK.en principio los potenciometros del salpicadero no tienen pinta de tener ningun relé.......... por cier6to baquero, no te puedo contestar a eso .porque el asiento del conductor tiene el airbag saltado . en cuanto lo reparo te informo... pero e de decirte que en ocasiones e desconectado el interruptor del airbag en mis asientos antiguos sin quitar la masa. y lo e conectado y me a funcionado. limpiando errores con el vagcom despues claro... Editado 26 de Octubre del 2004 por jona Responder
jona Publicado 28 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2004 (editado) Bueno ya estoy liao en la instalacion -_- adolf es el modelo que tiene los reles debajo del asiento..... en principio no creo tener problemas en los cables de debajo del asiento.... mas problemas tengo en la conexion del potenciometro a 12 v. etc etc... al parecer hay dos cables uno que va a la placa de fusibles con 15 A. y otro a 5 A. los de masa los e juntado todos.... pero no se de donde tengo que conectarme exactamente???? en la misma placa de fusible o en otro sitio... tampoco se como identificar a donde tengo que conectarme..... PAGINA 102/6....en la conexion 244a y 5a recaro_conexion.pdf Editado 28 de Octubre del 2004 por jona Responder
