hola haber si alguien me puede ayudar tengo a6 del 2001 2.5 tdi v6 de momento me dejo de funcionar le hemos mirado el refrigerante y estaba un poco bajo,le hicimos una carga y cambio de aceite pero sigue sin funcionar lo que si he notado es que solo me deja poner el modo economico y tambien cuando tengo el clima apagado la luz de economico se que da encendida un saludooooooo
Justo ayer, me dio el mismo problema, se me queda la luz de econ ENCENDIDA... Y NO PUEDO QUITARLA..
y claro.. no enfria aunque le pongas en LOW, como es logico entra el aire de la calle normal a la temperatura que este..
Estoy buscando el origen a ver donde esta el fallo...
Cuando lo tenga respondere aqui. :drooling:
Cuando lo tenga respondere aqui. :crying_anim:
Me respondo...
en la pagina 114 de la Biblia Audi... (gracias a todos por semejante compendio de experiencias),
viene nuestro problema...
bajatela de este enlace... es un archivo pdf...
La Biblia Audi
Cuando lo tenga respondere aqui. :thumbsup:
Me respondo...
La Biblia Audi
Y va otra... acabo de pasarle el Vag-Com y en el la centralita 08, la del Klima..
me da dos fallos...
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 AD
Component: A6-Klimavollautomat 0104
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal to Low
01592 - Air Quality Sensor (G238)
57-00 - Electric Circuit Failure
El que origina el fallo es el Sensor de Alta Presion (G65)
en mi caso detecta señal baja de presion... y despues de pinchar en la boca de carga
del Gas... salia poco y con minima presion ... asi que .. a recargar... y mirar por que habra alguna fuga de Gas..seguro.
