hola espero puedan ayudarme..cren que estas dos averias que tengo y que las borro siempre,y me vuelven a salir tienen que ver la una con la otra?gracias
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Fallo del caudalímetro dice que la señal es muy baja, a lo mejor puede ser que el conector tenga holgura, prueba con desconectarlo y conectarlo de nuevo. Lo de - Intermitent quere decir que es un fallo esporádico, o que el cauda tenga el conestor mal o que esté un poco sucio. Si entá sucio, lo sacas, lo abres y con un poquito de alcohol y un bastón de los oídos le limpiar el filamento con muchísimo cuidado, no lo vayas a jod**. Despuén miras el Bloque de Mediciones y ves si te marca algo en la casilla de Mass Air Flow.
Y este es un fallo también esporádico de Transmisor del recorrido de la aguja de la temperatura (G80) que puede que tuvieras algún fallo de la aguja de la temperatura en el cuadro de instrumentos alguna vez y eso quedó registrado. Si ves que no te está fallando ahora, lo borras y punto.
