VALPA. Publicado 11 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2010 No se como explicarlo, porque no tengo ni idea de estos bichos pero voy a intentarlo: :wacko: Tenemos un aire acondicionado en casa de slipt (vamos el de toda la vida). El slipt de dentro de casa saca el agua que produce por un manguito, que va conectado al aparato de la calle, y deposita el agua en el fondo del mismo (tipo bandeja). Y luego ese agua discurre por el fondo del aparato hasta llegar a un codo conectado a otro manguito que lleva el agua a la garrafa. Pues el codo del aire acondicionado ha perdido siempre agua, y caia todo a la calle. Vino el instalador y le puso cinta aislante, que duró 2 meses bien. Asi que cansado de eso, he conectado el manguito que viene del aparato de dentro de casa (slipt) a un manguito que he puesto yo y lleva a la garrafa, sin pasar por la "bandeja" del aparato exterior. Me habeis entendido?? Creeis que puede pasar algo?? Yo creo que todos los aires acondicionados hace 3 o 4 años iban como lo he puesto yo, pero ahora todos los nuevos depositan el agua en el fondo del aire acondicionado, no se con que mision... saludos y gracias Responder
VALPA. Publicado 11 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2010 Viendo la tv me he dado cuenta que me gotea el slip de dentro de casa :S De momento he limpiado la gota, y lo he dejado a ver si vuelve a gotear... y si gotea pues tocara ponerlo como antes y que gotee a la calle saludos Responder
wastegate Publicado 11 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2010 Bueno, poquito raro lo que explicas Si pusieron interconectado el tubo de la unidad interior a la bandeja de la unidad exterior sería por un tema de cercania o comodidad.................imagino que la unidad exterior tendrá la conexión por debajo a algún desague. Seguramente lo harian por la falta de desague interior y para no dejarte la típica botella dentro te lo conectaron a la exterior( que imagino estará más baja de altura ), pero no tiene mayor historia , a no ser que hayan montado una bomba ( que no creo sea el caso ). Intenta o bién pegar ( pegamento PVC ) la goma o tubo que pierde. Y piensa que el tema de desagues no tiene más que eso, caida por diferencia de altura y nada más. Responder
VALPA. Publicado 12 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2010 Parece que la ñapa esta dando resultado. Las gotas que produjo el slip de dentro de casa, creo que se debieron a que el manguito que puse hacia una curva muy cerrada y puede que se estancara el agua. Muchas gracias wastegaste por el interes saludos Responder
karllo Publicado 14 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2010 no tendrás nigun problema llevando el tubo de desagüe del split directamente a una garrafa siempre y cuando el tubo lleve pendiente y no suba nunca del nivel inferior del split. ahora intenta que el tubo que has metido dentro de la garrafa nunca toque el nivel de agua de esta por que si lo toca ará cierre hidraúlico no te desagüará y te saldrá agua por el split. un saludo Responder
