muy buenas, alguien sabe si por el vag-com se puede activar que cuando saco la llave del contacto se apague la radio?
un saludo y gracias por anticipado.
Curiosidad.... No te lo hace de serie???
no, si lo pregunto es porque no se apaga sola tengo que darle al botón del volumen para apagara.
Ya ya, por eso te lo decía, porque se supone que el que se apague sola al sacar la llave lo hace de serie el coche, no hay que activar nada. Si tienes la posibilidad antes de meterte con vagcom asegúrate de que todas las conexiones están bien, vamos, sacar la radio y apretar los conectores a ver si es que el conector de can bus está medio suelto y no le llega la señal del coche a la radio.
buena tardes compañero,
a mia A3 SB 2006 le pasa lo mismo, si hace una diagnosis verás que no tienes línea CAN con la radio, es porque la radio está rota o por mala comunicación, fíjate si el primer tercio del ordenador a bordo te marca la frecuencia de la emisora que tengas puesta, volúmen, etc.. si no lo marca tienes el mismo problema que yo.
yo voy a comprar una concert II de ebay para ver si lo soluciono.
suerte, un saludo
suerte, un saludo
mi coche es del 2004 y no tengo FIS.
:kss1:
suerte, un saludo
:thumbsup:
Me suena que no solo el que se apague va por can, también me suena que cuando enciendes las luces del coche a la radio le llega una señal de can para que ella también se encienda, vamos, si enciendes las luces y los botones de la radio siguen apagados es que tienes el can mal, de todas formas antes de ver si está mal el can de la radio verifica lo que te dije, saca la radio y mira que los conectores estén bien puestos, que no cuesta nada.
