El de mi padre consume una media de 10,x-11 dandole caña, no se puede decier que sea de los que ahorran combustible. La reductora creo que se puede montar en todos los modelos pero solo con el cmabio manual, con el tiptronic no es combinable.
Por lo de la localizacion, de verlo tiene que ser en Puertollano, (Ciudad Real).
Hola a todos, no, la reductora no viene en todos los modelos, es una opcion que se llama Low Range, yo la tengo en el mio, es cierto que solo existe con el cambio manual, tiene un botoncito rojo en la palanca, y se activa solo a menos de 35 km/h, si pasas de esa velocidad se desactiva automaticamente, la verdad es que es muy util, a mi me ha sacado a veces de situaciones delicadas, sobretodo en pendientes muy pronunciadas o para salir de la arena o barro.
Lo siento kitehoracio pero tengo una pega :p , el sistema no se conecta solo a menos de 35 km/h, a menos de 35 es cuando se puede conectar y es dandole al boton rojo y pisando el embrague a fondo, por otro lado no se desconecta automaticamente, lo tienes que volver a quitar tu puesto que al menos en el de mi padre una vez que lo conectas, no se quita hasta que no lo quitas tu, y en 5 con la reductora puede llegar hasta los 80 km/h pero cuando lo ha conectado ha sido con cuestas pronunciadas, barro etc, porque si que es verdad que al menos en el de mi padre el 2.5 TDI el coche se cala con mucha facilidad.
Por cierto el boton del que estamso hablando pal que no lo haya visto es este.
Un saludo :D
Editado por cmv
Lo siento kitehoracio pero tengo una pega  , el sistema no se conecta solo a menos de 35 km/h, a menos de 35 es cuando se puede conectar y es dandole al boton rojo y pisando el embrague a fondo, por otro lado no se desconecta automaticamente, lo tienes que volver a quitar tu puesto que al menos en el de mi padre una vez que lo conectas, no se quita hasta que no lo quitas tu, y en 5 con la reductora puede llegar hasta los 80 km/h pero cuando lo ha conectado ha sido con cuestas pronunciadas, barro etc, porque si que es verdad que al menos en el de mi padre el 2.5 TDI el coche se cala con mucha facilidad.
Gracias por la informacion, la verdad es que nunca pase de 35 con la reductora puesta, crei que se desconectaba, pero lo que hace es frenar la transmision a los 70 Km/h, y por supuesto para activarla hay que apretar el botoncito, gracias de nuevo.
de nada hombre, solo faltaba, lo que pasa que me extrañaba ese funcionamiento y como la suspension del mio ya cmabi a una mas rapida al poco de sacar elAllroad, igual tambien habia cambiado la reductora.
  • 2 meses más tarde...
