pues eso el boton del elevalunas del conductor me funciona mal de vez en cuand o pero ultimamente mas a menudo sin embargo el del copiloto va bien
creo haber visto en el foro que es algo electronico que hay que soldar en la puerta pero no encuentro el brico
haber si a alguien le suena y me puede ayudar que es un rollo en la autopista para pagar
gracias de antemano y salu2
yo creo que no es eso ya que tampoco me van los espejos cuando me falla el elevalunas
salu2
Se te está cortando el cable que va del habitaculo a la puerta, ese que tiene una goma tipo acordeon.
Opcion A: cambiar el cable. Con el numero del bastidor te lo vende en el conce. +- 80€.
Opcin B: Abres el "acordeon", mira el cable que está cortado, cojes un soldador... y listo.
Esta muy resumido, pero es facil de hacer, yo hace un año tube que soldar 2 y ningun problema mas.
... yo hace un año tube que soldar 2 y ningun problema mas.
Hace años tuve problemas con el cable del altavoz que estaba prácticamente seccionado (era el cable más gordo de todos). :crying_anim:
y aunque dio lata, lo pude arreglar y volver a montar sin siquiera soltar el paño de puerta.
Para intentar descartarlo, mueve con la mano el "acordeon" con la puerta abierta cuando falle a ver si esta relacionado.
También puedes soltar el protector de goma y le echas un vistazo antes de nada; suelen cortarse por el punto medio del "acordeón".
y como se que cables son me podris decir cuales son ?
gracias de antemano
salu2
lleva cuatro cables gruesos y luego hay otros cuatro (dependiendo del equipamiento del coche pueden ser más) mas finos.
Todos tienen diferentes colores; si hay alguno roto tienes q arreglarlo.
¿has probado a mover el "acordeon" cuando falla ??
haber lo que me pasa exactamente es de repente se encienden las luces rojas ( cuando llevo las luces puestas)de los elevalunas y control de espejos le doy a bajar la ventanilla del conductor y se apagan y no baja la ventanilla ni puedo mover los espejos retrovisores
ya no baja n ya ni de vez en cuando
he mirado los cables y no parecen que pueda ser de ahi
¿puede ser del boton?
por favor si alguien sabe algo que me ayude que es un rollo para pagar la autopista
salu2
