hola que tal soy nuevo en en este post que no en el foro ya que tenia un tt 8j, ahora me he comprado un rs4 b7 de 2006 hace un mes o asi y me he dado cuenta que da igual que le de al boton s o no las valvulas de los escapes siempre estan abiertas, asi que no se si estaran desconectadas electricamente o de la bombita que supongo que llevará por alguna parte, alquien la ha desconectado?????? de donde pueden estar desconectadas????? lo agradeceria muxo, saludos. ya pondré foticos del niño.
cuando le das al boton S del volante no escuchas un ligero "click" en el escape y cambia el sonido del motor?
Yo no me preocuparía.
Al mio le he desconectado las válvulas. Lo único que le pasa al coche es que hace más ruido a bajas y medias vueltas. Al principio parecía como si se hubiera anulado la estirada que da a 5500, pero una vez pasado el tiempo la recupera (supongo que algo debe cambiar en los sensores de la centralita) y vuelve a tener esa estirada tan característica unido a un sonido más gordo a bajas vueltas.
Ahora, si quieres, puedes mirar si le han desconectado los tubos o si están grapados para que no se muevan las válvulas. Si todo está correcto pero aún así no funciona, quizás sea porque el coche está reprogramado. Lo mejor sería acercarse a un concesionario y que lo miren.
cuando le das al boton no noto nada, es mas es que estan siempre abiertas y las he movido con la mano y abren y cieran bien, de donde se desconectan???? es elctricamente o quitarle el tubito de alguna parte y ya????? es que he pedido por ebay el supresor de catalizador y me gustaria tenerlo arreglado por si hace muxo muxo ruido, vamos que el ruido me encanta, antes que este tenia un m3 e46 con tasero y supresor supersprint y era una delicia de ruido. saludos.
En principio están unidos con un clip metálico los tubos a las válvulas. Si las han desconectado es porque habrán soltado los tubitos. Si no, puede que estén tapados los tubos (apretados para que no funciona la depresión que hace funcionar la válvula) o cortados directamente.
