lukiA3 Publicado 14 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2010 hola compañeros. tengo un problemilla con mi nuevo cable VAG-COM . es el siguiente: instalo el programa y sus drivers y todo va perfecto. ahora inserto el cable por primera vez en mi coche, y tengo que iniciar el programa y pulsar la tecla de Opciones. dentro de Opciones, tengo que marcar la casilla USB y pulsar TEST. aqui viene el problema, cuando testeo, sale una ventanita que debe decirte que todo esta OK. sin embargo, ami me sale todo OK menos el ultimo, que en vez de poner CAN OK, pone CAN not ready. ¿¿alguno podria decirme que ocurre?? acabo de comprar el cable y todavia no pude usarlo. por favor, que alguien me ayude!!! saludos y gracias de antemano! Responder
alcoscar Publicado 14 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2010 Me pasa exactamente lo mismo, a ver si nos echan una manita Responder
ximo@6 Publicado 14 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2010 vuestro coche es can? si no es can no esperéis que aparezca como ok, de todas formas lo podéis utilizar el cable sirve Responder
alcoscar Publicado 14 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2010 creo que si, es un avant del 2003. Puede estar el problkema en el conector al rns-e¿ Responder
lukiA3 Publicado 15 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 el mio es del 97, por lo que no creo que tenga. lo malo es que para usar el cable, al hacer algunas cosas aparece un mensaje que lo impide. ¿porque sera? Responder
queroseno Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 el mio es del 97, por lo que no creo que tenga. lo malo es que para usar el cable, al hacer algunas cosas aparece un mensaje que lo impide. ¿porque sera? Es normal en esos coches, no es que el cable este mal, si tuvieses un coche con CAN-BUS 2 como A3 8P ese apartado saldria OK, el cable es totalmente valido para vuestros modelos y funcionara sin problemas. S2 Responder
lukiA3 Publicado 15 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 lo he comprobado y he chequeado el coche, y va todo perfecto. tan solo una pregunta mas: cuando me salen los errores, ¿que tengo que hacer para verificar los codigos y saber que pieza falla? un saludo. muchas gracias por responder. Responder
lukiA3 Publicado 15 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 lo siento, pero tengo otra duda mas. no puedo entrar en el modulo 46. Cent. Conv. ¿porque? tampoco puedo acceder a algun que otro modulo. saludos Responder
ximo@6 Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 bueno los errores a parecen dentro del modulo que falla o sea que ya sabes por donde van los tiros, luego es tan solo interpretar los datos para saber si es un componente o es la centralita en si, bueno modulo que no pueda acceder puede ser porque no lo lleva o simplemente porque los antiguos no llevaban este sistema de chequeo en todos los módulos, y aunque los lleve no acede a ellos, solamente al motor, cuadro y poco mas Responder
lukiA3 Publicado 16 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 se supone que el modulo 46 es de la Centralita del cierre. mi coche tiene cierre centralizado, por lo que deberia poder poner este modulo. es mas, para mi modelo se explica especificamente como hacerlo, y deberia poder entrar. que alguien me corrija si me equivoco, y por favor, que me ayude. Responder
vwgolf Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 se supone que el modulo 46 es de la Centralita del cierre. mi coche tiene cierre centralizado, por lo que deberia poder poner este modulo. es mas, para mi modelo se explica especificamente como hacerlo, y deberia poder entrar. que alguien me corrija si me equivoco, y por favor, que me ayude. Por el modelo de coche al ser de Audi y año de fabricación no puedes entrar en el modulo 46 de la Centrálita Electrónica de la unidad Confort ya que no está configurada en la Can Gateway, tendrás que acceder a través del modulo 35 del cierre centralizado. Un saludo. :ranting2: Responder
lukiA3 Publicado 17 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2010 gracias vwgolf lo intentare en el modulo 35, aver si tengo suerte. espero poder hacerlo. soy un novato en estos temas y cualquier ayuda es muy agradecida. saludos!! Responder
