michelpumarin Publicado 14 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2010 Hola amigos, el caso es que me pasa una cosa rara en los intermitentes. A veces y sin mas, cuando pongo le izquierdo o el derecho se me quedan encendidos constantemente, es decir la luz luce pero no se apaga. los warnings los pongo y funcionan correctamente, asimismo cuando no me funciona los normales, pongo 2 segundos los warnings y todo vuelve a la normalidad. He mirado el coche desde fuera con los intermitentes izquierdo y derecho y se quedan iluminados constantemete.¿puede ser un rele?¿que numero seria?, la verdad es que no se por donde empezar a mirar porque me parece una averia muy rara Responder
Apronics Publicado 14 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2010 Apostaría por el bloque de intermitentes, que es una pieza solidaria con el interruptor del warning, es decir, tras el triángulito del pulsador de warning, donde en su interior están los relés y electrónica del conjunto... es algo que se rompe en casi todos antes o después, y te sale por unos 45 euros cambiarlo. El mío murió de otra forma: unas veces me hacía caso y otras no, aunque las luces de warning siempre funcionaban. Por cierto, hay varias referencias dependiendo de la época de modo que quizás tengas que sacarlo para saber cuál es la tuya: se saca quitando la placa (que sale fácil por presión si retiras la radio antes) y luego tirando del interruptor con alicates de punta, uno o dos. Responder
michelpumarin Publicado 14 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2010 Se que bloque me dices, muchas gracias por tu ayuda, de todas formas lo desmonmtare y limpiare con contactor, pero si dices que es una averia comun, es lo mas posible. Gracias de nuevo Responder
DAGORASA3 Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 como se puede desmontar el triangulo de warning? es q tambien me psas algo parecido que los intemitentes va bien un tiempo como 2 minutos en marcha pero despues se quedan fijos seran los reles? Responder
Bully Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 Eso os pasa a los que no señalizáis, jajajaja. Siento no poder ayudar por desconocimiento del tema y por no haberme sucedido todavía en 9 años y 7 meses que tiene el coche, veremos hasta cuándo sigue así. Saludos. Responder
