Hola a todos!
en la quedada de Barcelona, intentamos activar el sensor de la temperatura, y no podimos activarlo con el VAGCOM. Habia leido que mi coche ya lo llevaba y no es cierto.
Se le podria poner el sensor, o es problema de mi cuadro de instrumentos. Yo no llevo el FIS y mi cuadro de instrumentos esta partido como en dos, y en la parte de abajo es donde salen todos los chivatos, ....
Podria ayudarme alguien!
Un Saludo,
Si no esta activado ,pero lo tienes, se puede verifivar o ver dificilmente en la
obscuridad con el motor On enfocando el tablero en el medio con una linterna.
Lo se porque me cambiaron el cuadro y no sabian activarlo ( se veia con la linterna) .
Ese es el problema, que no se si lo lleva o no el sensor. Intentaron activarlo con el VGACOM, y ponia que NO DEVICE.
Por eso pregunto si se puede poner el sensor facilmente y listo, o lleva mas complicaciones.
Ya se que es una pijada, pero me gustaria tenerlo en el cuadro, para mirarlo sobretodo en invierno, ya que hago bastante carretera con bajas temperaturas.
Gracias de antemano.
Un Saludo!
Si, yo lo tengo activado en el cuadro. Te decia que teniendo el clima, no hay razon para que no se pueda ver en el cuadro, porque creo que se coge la señal del mismo sensor.
De todas formas, algun experto quiza te pueda ayudar.
Hola Tarin,
El mio es un Audi A3 1.9 Tdi, de mayo del 2.001, pero no tiene el FIS, con lo que la pantalla del cuado esta dividida en dos, es parecida a la tuya! Yo con los botones, hago todo el cheque del coche, bateria, frenos, fuel,...
Te lo activo alguien o lo hicieron en Audi!
Un Saludo,
Si tu A3 es superior al año 2000, da igual que sea la versión Higline que Midline, osea que tengas o no tengas el conector gris, ya que el cable de la temperatura exterior entra por el conector de 32 polos verde (le tienen todos) que tienes detrás del tablero de instrumentos por el Pin nº29.
En cambio los que tienen un cuadro anterior a esa fecha, sólo hay entrada de temperatura para los Cuadros Highline por el antiguo conector rojo por el Pin nº5.
Lo tienes bien facil, tira el volante para atrás, desenrosca los dos tornillos y sale el cuadro y miras a ver si tienes ocupado el Pin nº29 del conector verde.
Hola Serg|0nT,
Mirare como me dices, el cuadro, digo yo que sera facil, porque me da miedo tocar la parte electrica, que ya he tenido sustos,...
Si no tubiese el dichoso, lo podria poner!
Podriras poner una foto del famoso pin, para saber que numeracion es?
Gracias,
Un Saludo
No tengo ninguna foto del A3 (yo soi de A4) pero no creo que la necesites ya que en el mismo conector, en cuanto abras el pequeño encrastrable del cierre, tienes serigrafiado las posiciones de los pines, te indica los pines 1-15-16-32. Y sólo puede haber un pin en la posición 29.
segun informaciones en el concesionario Rio import (oficial audi) si no tiene el sensor ubicado debajo del retrovisor izkierdo no se puede activar eso es lo ke me dijeron a mi, por supuesto soy exceptico y por eso estoy recabando in formacion , un saludo
si no tiene el sensor ubicado debajo del retrovisor izquierdo no se puede activar
...y sin ruedas no rueda el coche compañero, eso es tan lógico como evidente, pero también tiene que estar el cableado al cuadro sino el sensor no muestra la información en el display ya que por lo que he visto no va por CAN.
Lo mirare este finde, pero igualmente una pregunta, si llevase el dichoso calble, se le podria instalar facilmente!
Tengas o no tengas, sensor, tengas o no tengas, el cableado, se puede montar. Lo importante, como te comenté es que el cuadro sea apto para esta información y como es superior al 2000 si que lo es. Algunos decis que veis la temperatura exterior en el clima y no en el cuadro, eso podría ser sintoma de que si que teneis el sensor pero no esta cableado y la solución es económica y fácil: sacar la señal del sensor de temperatura está en el Pin nº7 de la unidad del climatizador (es rojo y azul) y llevarla hasta el pin nº29 del conector verde del cuadro de instrumentos con un cable que tendreis que encargar en el concesionario (es la referencia 000979009) y el cable cuesta sólo 50 centimos, recodificar y listo.
Editado por Serg|0nT
