madmack Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 Buenas señores. Lo que tiene cambiarle el aceite al coche, que cuando lo levantas te das cuenta de cosas que no se suelen ver. Como por ejemplo uno de los fuelles de la dirección está roto por algún lado que se ve un poco de grasa. Es hora de cambiarlo. Y al cambiar las ruedas de atrás a delante... las pastillas de freno traseras están para cambiar también. -Alguien me puede decir la referencia de la pieza fuelle esa de goma? me acerqué por un autorecambios y tienen 3 referencias. -En cuanto a las pastillas, le he echado un ojo a estas en Oscaro http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824 y me entra la duda, cuales son las mías???? es un 2.5 TDI AKE 180 cv quattro. Conocéis otro sitio para comprar las pastillas? Me cobra el mecánico 60 pavos por cambiar las pastillas y el fuelle, no está mal el precio, no? Y como mi suerte no podía mejorar... hace 4 meses que pinté los parachoques, no? pues ayer cogí el coche, y hoy al sacarlo para cambiarle el aceite... zas! rozón de 40 cm en el parachoques trasero. Mi vecina de plaza, que es un águila me ha metido un rozón de cagarse. Le he dejado una notita en la ventana pegada con celo... con todas mis buenas intenciones... Espero vuestras respuestas! Responder
jafv Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 Hola Madmack. Yo he cambiado hace poco los mios. Aqui estan las referencias: Manguito izquierdo: Audi 4D0 419 831 E Meyle:100 419 0016 manguito derecho: Audi 8D0 419 831 K Meyle: 100 419 0017 Yo los compre en Autoteile_24 /(e Meyle) junto con todos los silentbloks delanteros, y costaban 4,5€ y 6,5 € respectivamente mas gastos de envio. Cambie tambien los extremos de las barras de la direccion que se anclan a los brazos superiores de la suspension. Y en la Audi compre la grasa especial que llevan dentro los fuelles para evitar que el mecanico pusiera cualquier otra cosa, o nada: A0F 063 000 04 "grasa mecanismo direccion" Para cambiar los fuelles me temo que tienen que desacoplar los dos brazos de la direccion en cada lado. En cada lado son dos, uno que va a la caja de direccion y otro que la a la suspension. El acople entre uno y otro determina el paralelo del coche, por lo que si los cambias es impepinable que te hagan un paralelo. Aqui te dejo un pdf de la direccion de mi Allroad. Yo cambie los fuelles 4 y 5 y los brazos 7 y compre la grasa 21. Direccion_Allroad.pdf Responder
madmack Publicado 16 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 Gracias tío! pero creo que me he explicado mal... no es ese fuelle, es el que tapa la homocinética, el que está pegado a los discos de freno!!! ya me parecía extraño lo de hacerle el paralelo... Y que me decís de las pastillas? Responder
jafv Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 Hola madmack. Pues pideles a los de prien la homocinética entera que son 20€ mas 10€ de gastos de envío, y viene con su fuelle y su grasita y todo. Y la mano de obra de cambiar solo el fuelle o la homocinetica entera es algo así como 30 segundos más, que lo he visto con mis ojitos, darle un golpe a la vieja para separarla del palier, limpiar la grasa vieja y meter la homocinetica nueva. Una vez que el fuelle está roto, seguro que se ha perdido grasa y no va a ir igual la homocinéticaque tengas. Responder
madmack Publicado 16 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 El enlace de la pag plisss??? y dices que la homocinética cuenta cuanto solo??? Responder
jafv Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 (editado) www.prien.es yo compre las dos homocineticas por 40€ + 10€ de gastos de envio. Si compras una seran 20€ mas los 10€ de gastos de envio. He mirado en la web y ahora no veo como comprarlas, que yo lo hice hace mes y medio. Ahora veo un precio generico de 27,61€. De todas formas yo llame antes para confirmar el modelo. Tambien te adjunto la parte de las transmisiones del ETKA, aunque son del Allroad estoy seguro que son las mismas que lleva tu coche. Transmisiones_delanteras_Allr.pdf Editado 16 de Julio del 2010 por jafv Responder
madmack Publicado 16 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 Socio, y en el ETKA no hay nada de la referencia de las pastillas de freno traseras? que medidas tienen o o que sea? Responder
jafv Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 (editado) ¡Marchando un ETKa de los frenos traseros!. Segun el Ekta estarian las pastillas sobre los 75€ De todas formas yo miraria en oscaro a ver que te cuenta. Freno_trasero_Allr.pdf Editado 16 de Julio del 2010 por jafv Responder
madmack Publicado 16 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 Leñe, si lo puse al principio del post! http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824 Creo que son las primeras de Valeo, no? es la misma referencia... pero sin la L. Valdrán? nunca me había topado con el jaleo este de las referencias de las piezas... Responder
ajmmmmm Publicado 17 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2010 madmack en tu peticion a cual te refieres al guardapolvos exterior o interior. Responder
madmack Publicado 17 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2010 Buenas Juan! Creo que es el exterior, el guardapolvos de la homocinética (creo que es) Y de las pastillas? porque sigo dudando entre dos modelos... http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824 Responder
ajmmmmm Publicado 17 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2010 las pastillas creo que valen las dos, la diferencia solo es en el grosor que una tiene 1 mm mas que la otra claro pesa un poco mas pero es lo mismo Responder
madmack Publicado 17 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2010 (editado) y el guardapolvos? en la tienda de autorecambios tenían la misma pieza, pero con la salida a la barra con tres diámetros distintos... estoy por comprar los 3 y poner el que sea y devolver los otros dos Por cierto, gracias a todos por el interés y la ayuda!!! Editado 17 de Julio del 2010 por madmack Responder
ajmmmmm Publicado 17 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2010 y el guardapolvos? en la tienda de autorecambios tenían la misma pieza, pero con la salida a la barra con tres diámetros distintos... estoy por comprar los 3 y poner el que sea y devolver los otros dos Por cierto, gracias a todos por el interés y la ayuda!!! cojete un pie de rey y lo mides y pides el tuyo es que la referencia de ese guardapolvos no la encuentro ademas varia segun el palier como tu dices lo mejor es medirlo. Responder
ajmmmmm Publicado 17 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2010 (editado) indagando en todos los modelos me da la misma referencia y la meti en oscaro y me da esto http://www.oscaro.es/finder.asp y si miras la lista de vehiculos estan todos Editado 17 de Julio del 2010 por ajmmmmm Responder
