En autodata pone que el fallo es esto......
1 Fault Found:
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter, Driver Side (N153)
32-00 - Resitance too High
TRADUCCION:
1 El Fallo se encuentra:
00654 - Cinturón de seguridad ignición tensor, lado del conductor (N153)
32-00 - Resitencia demasiado alta
Editado por Carlos A4 B5
  • Respuestas 95
Por fin hay SOLUCION PARA EL FALLO
1 Fault Found:
TRADUCCION:
Lo indica claramente en el mensaje, nada del conector de debajo del asiento y tal, pura casualidad.
32-00 Resistance too High (QUE SIGNIFICA ESTO?)
2 Posibilidades:
1 El pretensor del Cinturon esta roto o quemado
2 La conexion del conector FALLA, no hace buen contacto
SOLUCION:
Hay que presionar bien
Subiré FOTOS.....
He salido a circular con el y en vez en cuando se me enciende la luz del AIRBAG y se apaga solo, si es porque no hace buen contacto pues lo desmonto de nuevo y le echo liquido limpia contactos haber que pasa............
SIGO CONTANDO... :crying_anim:
Pues ha ido en intermitencias del chivato y ya esta otravez FIJO...... que sera de este pretensor.............. :ranting2:
Hola Carlos a4b5 :
Vas por buen camino. Puede ser que haya holgura entre conector-hembra amarillo y los pines del pretensor-macho; no obstante yo seguiría el cable para ver si está aplastado o algo pues "too high resistance" quiere decir que el contacto eléctrico es mínimo. Sino me parece que el problema será del mismo pretensor del cinturón (es raro pero ocurre). Ah!! echale limpia contactos de residuo cero antes que nada, eso suele dar resultado a corto plazo pero es para descartar la conexión conector a pretensor.
Hola Carlos a4b5 :
Vas por buen camino. Puede ser que haya holgura entrehe es conector-hembra amarillo y los pines del pretensor-macho; no obstante yo seguiría el cable para ver si está aplastado o algo pues "too high resistance" quiere decir que el contacto eléctrico es mínimo. Sino me parece que el problema será del mismo pretensor del cinturón (es raro pero ocurre). Ah!! echale limpia contactos de residuo cero antes que nada, eso suele dar resultado a corto plazo pero es para descartar la
Le he echado limpiacontactos y sigue igual, hayyyyyy...
Hola otra vez :
Hay una solución alternativa para ver si lo que falla es el pretensor.
Asegúrate de que el hueco del conector del pretensor del asiento del acompañante es igual y si es asi desmonta el del copiloto y pruébalo en el conector del piloto.
Si te sale fallo del pretensor acompañante pero no el del conductor, ya lo tienes. Si sigue igual que antes, hay problema en cableado o centralita airbag.
Ya me contarás.
Hola otra vez :
Ya me contarás.
Lo he probado con uno de desguace y se solución, pero a vuelto el fallo.
Hola otra vez :
Ya me contarás.
Recuerda que los coches que van al desguace casi todos llegan por accidente; a lo mejor ese pretensor del desguace ha saltado.
Hola otra vez :
Ya me contarás.
ya Lo se, este es de in restilyng plan prever, una lastima,no tiene golpe...
jod** Carlos, eres una maquina de problemas y de preguntas :innocent:
Bueno a ver si esto te ayuda. Debajo de la moqueta a la altura del asiento del conductor tienes una pequeña unidad de mando que es la que controla los pretensores de los cinturones de seguridad. Para poder levantar la moqueta tendras que sacar el asiento y sacar la moldura de la talonera para poderla levantar y tener acceso a dicha unidad de mando.Revisate los conectores.
Hala, a seguir desmontando :thumbsup: . Ya nos contaras.
Hala, a seguir desmontando :cfsd1: . Ya nos contaras.
Ya Lo se, pero cuando desconecto el pretensor del cinturón no sale ningun fallo nuevo. Es decir que es eso.... porque sí fuese edad elemento daría otro fallo no?
Ya Lo se, pero cuando desconecto el pretensor del cinturón no sale ningun fallo nuevo. Es decir que es eso.... porque sí fuese ese elemento daría otro fallo no?
