Hola compañero !!
Yo tuve una averia de este tipo hace un año y finalmente tuve que cambiar la centralita del Airbag !! El fallo Vag-Com no puedo saber si era igual que el tuyo.
Lo que sí te puedo decir que al arrancar el coche parpadeaba un par de veces el testigo del airbag y luego se quedaba encendido de por vida ...
Saludos y suerte,
  • Respuestas 95
este esta fijo siempre, cuanto te costo el centralita? salu2
Hola Carlos,
mucho más ya no te queda por revisar. Si le has revisado los conectores y el pretensor y de ahí no viene el fallo... solo te queda por mirar lo que gestiona el pretensor, es decir, el módulo de los airbags y pretensores (como bien dice Dartanyan). Suerte, no se me ocurre más.
He leido el problema, pero no todo el tocho que le sigue, no sé si lo has solventado o no... yo te doy la solución: busca el conector que está debajo del asiento que enchufa el pretensor a la linea que va a la centralita de airbag, cortalo y empalma los cables. Se fini.
Es un error que dan mucho todas las marcas, sobretodo el grupo VAG, de tanto mover el asiento el conector acaba fallando, respuesta del "telefono rojo" de SEAT "corta y empalma". En fin, de todo se aprende en este mundo.
Si no funciona así, o no has elegido bien el cable (puede que lleves asientos eléctricos y hallas empalmado ese o el del airbag del asiento... depende de como esté de escondido el cable te puedes volver majara) o tienes la centralita fundida (yo diría que no, así porque sí, no se suelen fundir).
Espero haber sido de ayuda.
Del tema de los conectores ya se ha hablado. Tienes razon que no solo falla en los VAG, y la solución es empalmar o poner clemas nuevas en los conectores.
Las centralitas de los B5 son un "mal endemico" que le ha pasado a mucha gente.
salu2
salu2
bien, pero se os a metido a todos la mania de los asientos....... lo de los asiento ya lo he hecho y sigue igual.... y el error lo pone bien claro pretensor del cinturon, donde pone asiento??? le he hecho cortocircuito haber si el bagcom lo indica y sigue igual, he mirado esquemas de conexion del elsawin y veo que pone una conexion antes de la centralita en montante B color amarilo 2 contactos. pues estoy siguiendo con mucha dificultad el put* cable y me cruza por medio coche :notworthy: se supone que esta delante en los pies del copiloto, mañana si pedo lo miro haber si hay algun conector amarillo y con un polimetro lo miro si no hace contacto.... seguiré contando y a l fecha de hoy SIN SOLUCION........... lo de atras pudo ser CASUALIDAD..... :notworthy:
  • 2 meses más tarde...
TATACHANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Despues de 4 meses, como me toca la ITV pues por huevos he desmontado el B5 para localizar la averia del testigo del AIRBAG, como bien dice el VAGCOM pues no ha fallado, traducido decia sin conexion en el pretensor del cinturon del conductor.
Lo he desmontado todo incluida la unidad de AIRBAG y con un tester he estado buscando la continuidad del cable que falla, donde esta???? pues en el mismo conector, una resistencia que lleva dentro se ha desordado, pondre fotos esta tarde.... :thumbsup:
De siempre se ha hablado de cambiar el conector, lo que yo no sabía que internamente llevaba una resistencia, la cual supongo será la culpable.
salu2 y me alegro.
Luego pongo fotos, se a desoldado.....
En el conector del cable o del cinto?
Hace un mes tuve ese mismo fallo, al final compre otro cinto en ebay (35E), lo cambié y error fuera, tambien el del conductor.
Es el conector que va en el cinturon del pretensor, ese plano, mañana pongo fotos.... :flwrs:
Perdona x el retraso en responder.
500€ al poder cambiar la centralita del airbag en el Conce.
Saludos,
Es el conector que va en el cinturon del pretensor, ese plano, mañana pongo fotos.... :thumbsup:
Hola. ¿Podrías poner la foto de ese conector? Es que yo tengo el mismo problema y la luz del airbag se queda fija.
Gracias.
Gracias.
Has mirado con VAGCOM que fallo te da? pone prestensor del cinturon?? mañana te pogo la foto, que esta en el curro....
No tengo el vagcom, tendría que llevar el coche al taller para que lo miraran, pero antes quiero comprobar el dichoso conector, por eso te agradeceré que pongas la foto.
Gracias.
Edito: Ya lo desconecté y lo volví a conectar pero sigue igual. Lo que no sabía es lo de la resistencia.
Editado por SEBASTIANRAMIRO
