ASTHAROT Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 Que tal chicos...llevo dias que se me enciende el testigo de luz de freno averiada.... No lo hace siempre, solo a veces cuando piso el pedal, está encendido unos segundos, da un pitido y se apaga. Ya digo que no es siempre, es decir, si piso el pedal del frano 10 veces...solo me lo hace una vez (por decir algo...) Tengo todas las bombillas bien, ya que llevo los pilotos de leds..... Cual puede ser el problema???? aportarme algo de luz........ aunque me temo que va a ser el sensor del pedal del freno.....que esta nuevo por cierto.....tendrá 3-4 meses...... saludos! Responder
Juanky_RG Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 hola manu,,,esplica un poco como es el simbolo que te sale.... Responder
Sangre_quattro Publicado 17 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2010 pues tio...yo creo que va a ser por los faros de led....me explico...los led van conectados en serie entre si...si hay alguno que esta a punto de decir adios..puede ser eso lo que te este marcando..por que el testigo de luz de freno off, se rige ( creo) por la tension que pasa por la bombilla...si la tension baja por tener algun led en mal estado...puede que te avise de eso... es solo una teoria.... Responder
Juanky_RG Publicado 18 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2010 pero en que consiste ese simbolo???...donde sale en el cuadro???.en que parte del cuadro?????????? Responder
AudiTransporter Publicado 18 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2010 Aunque los expertos sois vosotros: 1. Si se le enciende la luz roja que pone P, o es el interruptor de freno, o son las pastillas de freno, o son los testigos de las pastillas de freno que a veces si las pastillas son viejas, se rompen o funcionan mal (si las pastillas estan bien esos testigos se pueden puentear-aunque yo no se hacerlo) 2. Si fuese por los leds, se encenderia la luz de lampara fundida no?, vamos digo yo A ver que dice Astharot Responder
ASTHAROT Publicado 18 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2010 este es el testigo de las narices.... literalmente en el manual de usuario dice: BREMSLICHT (luz de freno) o bien - se ilumina esta inscripción o el simbolo, -las lamparas de las luces de freno -los fusibles y - el interrumptor de la luz de freno (sólo so hay fallos al verificar el funcionamiento) Responder
chemisky Publicado 18 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2010 Voto por el interruptor del pedal. Un mal contacto puede hacer que no pase corriente a los leds y eso te da el fallo de vez en cuándo. Es una hipótesis, pero tiene su lógica, no? Responder
Sangre_quattro Publicado 19 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2010 a mi el otro dia se me encendio el mismo ya te digo y era una bombilla de freno Responder
ASTHAROT Publicado 22 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2010 a mi el otro dia se me encendio el mismo ya te digo y era una bombilla de freno pues en teoria los leds estan bien..... tendré que revisar las bombillas de freno...que supongo en estos pilotos sean de las normales no???o son de leds tambien....la verdad que ni me he fijado..... si que es verdad que cuando se me suele fundir alguna bombilla (antiniebles,posición etc) es este testigo el que se me enciende...... el interruptor del pedal del freno esta nuevo de 3 meses..... Responder
Juanky_RG Publicado 22 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2010 manu,si tienes los faros antiguos,cambialos en media hora y azte la prueva,,si vivieramos cerca los cambiabamos por los mios en 5 minutos,,,, Responder
ASTHAROT Publicado 22 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2010 Bueno...acabo de mirar......3 leds fundidos.... Alguna idea de como solucionarlo???? Responder
Sangre_quattro Publicado 22 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2010 pues no te se decir tio..a ver si algun experto en electronica te sabe decir..poniendo algun diodo o algo asi....ya te dije que tenia pinta de eso..es muy tipico de los faros de led.... a ver si tienes suerte y lo soluciones facil , pronto y barato Responder
TRACKER_A6 Publicado 23 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2010 como te he escrito en el MP, 1º-si se te han fundido led, los puedes sustituir, y una vez sustituidos pon una resistencia para anular ese fallo. o bien 2º-puedes poner una resistencia limitadora que absorba los picos que te han fundido los led y poner el pin 19 (si no lleva can-bus) o el pin 14 ( si tienes can-bus) del marcador a masa para que ese error no te vuelva a aparecer creo que los led van en paralelo , asi que si no lo arreglas pronto poco a poco los demas led absorberan la tension de los led fundidos y te iran cascando un saludo Responder
ASTHAROT Publicado 23 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2010 como te he escrito en el MP, 1º-si se te han fundido led, los puedes sustituir, y una vez sustituidos pon una resistencia para anular ese fallo. o bien 2º-puedes poner una resistencia limitadora que absorba los picos que te han fundido los led y poner el pin 19 (si no lleva can-bus) o el pin 14 ( si tienes can-bus) del marcador a masa para que ese error no te vuelva a aparecer creo que los led van en paralelo , asi que si no lo arreglas pronto poco a poco los demas led absorberan la tension de los led fundidos y te iran cascando un saludo UF......de momento se me escapa este tema......demasiado complicado no?????que tendria que abrir el piloto y toda la historia......de donde sacaria los leds a suplementar????se venden por ahí?????? la resistencia que absorva los picos??????donde se pone????como???? no quiero anular lo del fallo porque si no no me enteraré cuando se me funda alguna otra bombilla....... algún consejo de como empezar?????? gracias socio. Responder
TRACKER_A6 Publicado 23 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2010 como te he escrito en el MP, 1º-si se te han fundido led, los puedes sustituir, y una vez sustituidos pon una resistencia para anular ese fallo. o bien 2º-puedes poner una resistencia limitadora que absorba los picos que te han fundido los led y poner el pin 19 (si no lleva can-bus) o el pin 14 ( si tienes can-bus) del marcador a masa para que ese error no te vuelva a aparecer creo que los led van en paralelo , asi que si no lo arreglas pronto poco a poco los demas led absorberan la tension de los led fundidos y te iran cascando un saludo UF......de momento se me escapa este tema......demasiado complicado no?????que tendria que abrir el piloto y toda la historia......de donde sacaria los leds a suplementar????se venden por ahí?????? la resistencia que absorva los picos??????donde se pone????como???? no quiero anular lo del fallo porque si no no me enteraré cuando se me funda alguna otra bombilla....... algún consejo de como empezar?????? gracias socio. los led, los puedes conseguir en cualquier tienda de componentes electronicos, son led de alta luminosidad. La resistencia que absorbe los picos, mas que absorver limita el voltaje que le llega.(pero seguramente poniendo esta, te dara el fallo permanente, aunque no se te rompera ningun led) Kolari, vende unas resistencias especiales que en los A6 4F se ponen cuando sustituyes los pilotos por led. dile que te comenten un poco su funcionamiento,a ver si se ajusta a tus necesidades. Ademas el vive en castro, lo tienes cerquita(dentro de lo que cabe) un saludo Responder
