TRACKER_A6 Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 Hola, pues es curioso, por que cuando alguien va detras y quiere bajar la ventanilla, no puede, en cambio yo desde el asiento del conductor si se la puedo bajar.Es en ambas ventanas traseras. yo como nunca voy detras, ni me he dado cuenta hasta que el otro dia me lo dijeron hoy he desmontado el panel trasero, pensando que tal vez cuando me tintaron las lunas en un descuido se les olvidaron conectar algo, pero todo parece correcto. tambien me he encontrado con esto, pero creo que es para que solo baje la ventanilla hasta la mitad. ¿ sabeis a que se puede deber esto¿?¿ puede ser que se halla desactivado y tenga que activarlo con el VAG-COM,¿?¿? y si es asi, ¿como se activa¿?¿? o puede ser un simple fallo electrico¿?¿ alguien sabe como solucionarlo¿?¿?¿ gracias y un saludo Responder
jirkiquattro Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 Eso tiene pinta de ser del boton para bloquear las ventanillas, que igual no funciona correctamente. saludos Responder
artorj Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 Buenas tardes, Pulsa el boton de desbloqueo de los traseros desde la pta del conductor, y con el pulsado que pruebe alguien a subir-bajar desde atras. El mio tambien tiene ese boton roto, pero con los des peques atras no pienso arreglarlo por ahora. Un Saludoo Responder
TRACKER_A6 Publicado 16 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 En principio mi Boton de desbloqueo esta bien, se mantiene pulsado, no esta roto, pero ahora que lo decis.......... es muy probable que sea eso.Lo comprovare gracias Responder
guay Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 Deve ser un fallo comun,el A6 que voy a comprar tambien le pasa eso. Responder
ajmmmmm Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 es el interruptor de la puerta del conductor y eso otro es para que no puedan abrir la puerta los crios es el seguro. Responder
juakoman Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 Fijo que es el botoncito de marras como te dicen Galder! A mi Bañera le pasa exactamente lo mismo! Lo saco AJMMM cuando quedamos en la Barca de la Florida (es un pueblo cabro**es, que nos conocemos) Y me sorprendio con lo del boton! Yo es que ni me lo creia!!!! Eso se puede jod**???? Responder
a34323 Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 +1 Yo voto Galder por ese mismo botón de las ventanillas. A ver si eres capaz de arreglarlo! Un saludo! Y me hallo contando los días que quedan para irme para Bilbo a veros! Responder
Juanjo.quattro Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 aunque este roto el boton y no se quede pulsado si lo pulsas y al mismo tiempo pulsa alguien atras si que deben funcionar los elevalunas si no es asi puede ser otra cosa .de todas formas tu tienes que darte cuenta si se queda pulsado ono. saludos traker Responder
TRACKER_A6 Publicado 16 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 aunque este roto el boton y no se quede pulsado si lo pulsas y al mismo tiempo pulsa alguien atras si que deben funcionar los elevalunas si no es asi puede ser otra cosa .de todas formas tu tienes que darte cuenta si se queda pulsado ono. saludos traker bueno, en principio, yo nunca voy detras, y tampoco me cuesta mucho bajarle yo la ventanilla, pero me fastidia que tenga cosillas rotas en el coche, tal vez, lo puentee, y asi funcionara bien, lo malo es que si lo quiero bloquear tendre que despuentearlo. pero bueno, le echare un vistazo y si puedo arreglarlo genial , y si no pues asi se queda o preguntare en el conce cuanto cuesta el mando completo. Gracias, no habia caido en el dichoso boton de las narizes un saludo Responder
CHUCHITO Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 ¿Te fallan los dos pulsadores?, ¿el de la puerta del conductor y el de la puerta trasera?. Para que funcionen los pulsadores desde las puertas traseras, el pulsador de bloqueo (situado en la puerta del conductor), tiene que tener la "luz" apagada. Para que funcionen desde la puerta del conductor, tiene que tener la "luz" del pulsador de bloqueo encendida. Suerte y saludos. Responder
Isesmar Publicado 23 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2010 Fijo que es ese botón, yo lo tengo igual pero como ha dicho otro forero, con el niño atrás así se queda, un día que estaba inspirado lo desmonté por completo encima de la mesa y es normal que se rompa, si viéseis la mini pieza que hace que se quede pulsado o suelto os daría la risa, un plástico más endeble que un papel que va por una guía igual de minúscula. Desde luego que a veces con estos materiales que ponen en estas pequeñas cosas y con lo que valen los coches deberían darles verguenza, es igual que lo de la pieza de plástico que pinza los cristales de las puertas que también se rompe con facilidad, yo ya llevo cambiadas dos, sin embargo en otro Audi que tengo de 21 años eran metálicas y siguen como el primer día, a veces pienso que me durará más el coche viejo que el nuevo. Un saludo. Responder
TRACKER_A6 Publicado 23 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2010 si, es el boton. lo probe el otro dia y va cuando quiere un saludo Responder
