padelaudi Publicado 18 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2010 Hola compañeros, me gustaria que alguien me pudiese dar una solucion.Mi problema es que se me ha conectado el chivato del Air-Bag, y le he pasado el vagcom, he borrado el error, pero a los cuatro segundos, vuelve a conectarse la luz.Vuelvo a hacer los mismos pasos, y mas de lo mismo.total que no consigo borrar esa dichosa luz de testigo AirBar. Alguien me puede ayudar????????? Salu2 desde levante. Responder
zocato8 Publicado 18 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2010 ¿Cuál es el codigo o mensaje de averia? Responder
padelaudi Publicado 18 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2010 1 Fault Found 00588 Airbag Igniter Drivers Side (N95) 3200 Resistance too High Esto es lo que me dice el programa. Gracias por tu interes. Salu2 desde levante. Responder
ulpiano Publicado 19 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2010 Si borras el fallo y vuelve a aparecer es por que la causa persiste, Muchas veces es un conector que está debajo del asiento del copiloto que lo han tocado con los pies y hace mala conexión. Suerte Responder
GoNzCiD Publicado 19 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2010 1 Fault Found00588 Airbag Igniter Drivers Side (N95) 3200 Resistance too High Esto es lo que me dice el programa. Gracias por tu interes. Salu2 desde levante. Si borras el fallo y vuelve a aparecer es por que la causa persiste,Muchas veces es un conector que está debajo del asiento del copiloto que lo han tocado con los pies y hace mala conexión. Suerte Empieza por mirar el conector como te dicen, pero del lado del conductor, que es donde te da el error. salu2 Responder
padelaudi Publicado 19 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2010 Nada amigos, lo he repasado todo y vuelve el error.Alguna sugerencia mas? Gracias. Salu2 desde levante. Responder
padelaudi Publicado 19 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2010 De todas maneras amigos, alguien me podria dar la explicación de que son, como son y para que sirven esos conectores que comentais llevan los asientos en su parte inferior? Gracias y salu2 . Responder
GoNzCiD Publicado 20 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2010 De todas maneras amigos, alguien me podria dar la explicación de que son, como son y para que sirven esos conectores que comentais llevan los asientos en su parte inferior?Gracias y salu2 . A parte de lo dicho existe una especie de centralita por debajo de la moqueta, suele tener un trampilla para acceder. Tendrás que mover el asiento para atrás todo lo que puedas o quitarlo. Si del cableado no es la cosa sería mirar el tensador del cinturón a ver si está todo bien. Si no es de ahí puede que sea la centralita del ABS. esos cables sirven para los airbag de asientos (si llevas) y para los cinturones pirotécnicos (el cinturón tira para atrás cuansdo salta el airbag, por esto y la deceleración del golpe es bueno llevar el cinturón bien ajustado). salu2 Responder
padelaudi Publicado 20 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2010 Con esta información, lo que haré es que el finde, buscare la centralita y repasaré lo del cinturon. Gracias mil y salu2 desde levante. salu2 Responder
dha Publicado 21 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2010 esos cables sirven para los airbag de asientos (si llevas) y para los cinturones pirotécnicos (el cinturón tira para atrás cuansdo salta el airbag, por esto y la deceleración del golpe es bueno llevar el cinturón bien ajustado). Seguro que se llama asi??? a mi eso me suena a fuegos artificiales!! Responder
GoNzCiD Publicado 21 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2010 esos cables sirven para los airbag de asientos (si llevas) y para los cinturones pirotécnicos (el cinturón tira para atrás cuansdo salta el airbag, por esto y la deceleración del golpe es bueno llevar el cinturón bien ajustado). Seguro que se llama asi??? a mi eso me suena a fuegos artificiales!! ponlo en el google Responder
