anxo101 Publicado 18 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2010 Hola me gustaria poner le a mi Audi los tres relojes que van donde el cenicero. Que hay que cambiar? Es necesario cambiar la cnsola central donde va la radio? O solo don de van las marchas y el freno de mano. Es facil de hacer funcionar? Un saludo una vez mas. Responder
Churro26 Publicado 19 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2010 Relativamente, si pones toda la consola del coupe mejor pero vale la vieja si la modificas. No hay que cambiar nada solo necesitas los sensores de presion y temperatura de aceite. Responder
anxo101 Publicado 28 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Julio del 2010 Un reloj es el agua, el otro es el aceite y el ultimo para la bateria no? La verdad que lo he comprado y no tego ni idea. gracias Responder
xaviz Publicado 28 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2010 Temperatura de aceite, presion de aceite y voltaje, la temp del agua ya la tienes en el cuadro, es relativamente sencillo, no necesitas cambiar lo de la radio, solo lo del cenicero y lo del freno de mano si quieres tener encendedor, pues el poner los relojes el encendedor va al lado del freno de mano, necesitas el cuadro de relojes con los plásticos y dos sensores, el de presion y el de temperatura de aceite, tirar dos cables al vano para los sensores y conectar lo demás, no es muy dificil Saludos Responder
