dani_85 Publicado 19 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2010 Hola a todos los foreros. Hoy al revisar el nivel de aceite este marcaba que estaba vacio, por supuesto he rellenado pero mi duda es porque no me ha saltado el testigo o me ha marcado que rellenara nivel de aceite. Ha alguien le ha pasado algo similar?? no ser si es normal y salta mas adelante o es un fallo. un saludo Responder
Lin Publicado 19 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2010 Yo también tengo dudas sobre el nivel: en el MMI en el indicador de aceite veo que está acio como en un tercio y me dice OK. ¿Eso significa que no tengo que rellenar o, si debo hacerlo, cuanto le echo? Responder
Finikito Publicado 19 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2010 Ante la duda, yo si que le rellenaria, ir poco a poco no os paseis, para empezar no hecheis mas de 250 ml.... con el coche a temperatura de servicio, motor parado y en superficie horizontal, esperais dos minutos, dais contacto, abris y cerrais el capot.. entonces vais a CAR--NIVEL DE ACEITE y deberá actualizaros el valor en el MMI. En cuanto al aviso... a lo mejor esta justo en el limite y no os avisa, aunque visualmente debería, no se lo mejor es que lo relleneis y os quedais mas tranquilos. Otra cosa que podeis hacer es llevarlo al concesionario y preguntar. En cualquier caso decirnos como se resuelve la cosa para el futuro. Gracias. Responder
Lin Publicado 19 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2010 Osea que en mi caso que está vacio (me refiero al nivel que sale en el MMI) sobre un tercio lo que tengo que hacer es: Aparco el coche en un sitio plano Le doy al contacto, no arranco el motor abro el capo y le echo aceite Cierro el capo espero un par de minutos sin dejar de darle al contacto miro el nivel en el MMI ¿ es así? ¿Cuanto le puedo echar para ese tercio que se ve en el MMI) Responder
campichi Publicado 19 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2010 Hola, La capacidad de nuestro coche es 4,6l de aceite. La barra del MMI representa ese 0,6l. Que no haya marcado la alarma es porque igual tenias un pelin mas de lo necesario para saltar dicha alarma. De todas formas en el manual del coche viene como se debe de rellenar el aceite, nunca mas de 0,5l y no recuerdo que cosas mas, echarle un ojo y saldreis de dudas. Saludos. Responder
Finikito Publicado 19 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2010 Osea que en mi caso que está vacio (me refiero al nivel que sale en el MMI) sobre un tercio lo que tengo que hacer es:Aparco el coche en un sitio plano Le doy al contacto, no arranco el motor abro el capo y le echo aceite Cierro el capo espero un par de minutos sin dejar de darle al contacto miro el nivel en el MMI ¿ es así? ¿Cuanto le puedo echar para ese tercio que se ve en el MMI) Si es así pero recuerda rellenarlo poco a poco y que el coche este a temperatura de servicio. Responder
Xavi_888 Publicado 19 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2010 Hola compañeros, Por experiencia personal de esta semana os puedo decir que el aviso de aceite salta cuando en la barra del MMI no queda nada. La centralita avisa que hay que rellenar aceite (no más de 0,5 l.) con un pitido y un testigo de color amarillo. Un saludo. Responder
Nes37 Publicado 19 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2010 La cantidad máxima de aceite a rellenar, desde mínimo en MMI, es la que comentáis. Es importante luego de rellenar realizar un reset para que la medición sea lo más exacta posible. Pero tamibén hay otra forma de ver la cantidad de aceite en el FIS, por lo menos antes de rellenar, me imagino que después también. Abrís el capó, dais contacto y en el momento de arrancar el coche en el FIS os aparecerá la siguiente info (fijaos que incluso os indican unas marcas horizontales antes del maximo y mínimo). Saludos Responder
Lin Publicado 20 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2010 Solo por curiosidad ¿porqué hayque abrir el capó? No entiendo este paso. Responder
campichi Publicado 20 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2010 Solo por curiosidad ¿porqué hayque abrir el capó? No entiendo este paso. Por decirlo de una manera facil abrir y cerrar el capo hace que se reseteen todos lo valores y vuelva a tomar medidas. Responder
