Hola, tengo un A4 1.8T B7 con 35.000 kmts, que por un accidente estuvo 20 meses fuera de pista.
Los síntomas:
Necesita 3 arranques para ponerse en marcha y luego anda como en 3 cilindros.
No estoy dispuesto a llevarlo al conce, y los "otros" talleres tienen menos idea que yo. Así que decidi comprarme el VAG COM (912) y cuando llegue a casa lo voy a instalar en la notebook y probarlo.
Bueno, si a alguien se le ocurre por donde puede venir la falla, o que mirar con el VAG (todavía no lo usé nunca). escucho (leo) agradecido.
Un abrazo, HS
Les paso los códigos del VAG.
Creo que los importantes son los 6 primeros (motor)
Monday,19,July,2010,20:46:35:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Address 01: Engine Labels:
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
6 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
P0238 - 001 - Upper Limit Exceeded
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 001 - Upper Limit Exceeded
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 008 - Implausible Signal
16727 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High
P0343 - 001 - Upper Limit Exceeded
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded
Readiness: N/A
Monday,19,July,2010,20:47:51:46862
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component and/or Version: Airbag 9.41 H12 3730
Software Coding: 0030612
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
1 Fault Found:
00595 - Crash Data Stored
000 - - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Monday,19,July,2010,20:52:29:46862
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Control Module Part Number: 8E0 820 043 BL
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 3233
Software Coding: 00000
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
79-00 - Please Check Fault Codes
Monday,19,July,2010,20:54:43:46862
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Control Module Part Number: 8E0 920 901 G HW: 8E0 920 901 G
Component and/or Version: KOMBI+WFS 3 H14 0200
Software Coding: 0006118
Work Shop Code: WSC 05007 985 88740
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
010 - Open or Short to Plus
00668 - Supply Voltage Terminal 30
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Monday,19,July,2010,20:58:38:46862
Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
3 Faults Found:
Monday,19,July,2010,21:00:31:46862
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 433 CG
Component and/or Version: Komfortger·t T7B 4135
Software Coding: 06766
Additional Info: 8E1959801H Tırsteuer.FS BRM 0606
Additional Info: 8E1959802H Tırsteuer.BF BRM 0606
Additional Info: 8E0959801E Tırsteuer.HL BRM 0606
Additional Info: 8E0959802E Tırsteuer.HR BRM 0606
3 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
Monday,19,July,2010,21:02:31:46862
Address 56: Radio Labels: None
Control Module Part Number: 8E0 035 186 AJ HW: 8E0 035 186 AJ
Component and/or Version: R Concert2+ H02 0220
Software Coding: 0010012
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 42
Reset counter: 215
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 252
Muchas gracias Rafa y Ferchir.
Rafa, lo de la nafta no, pprque se la fui renovando y lo ponia en marcha cada tanto; excepto los 7 primeros meses que estuvo parado.
Ferchir, en cuanto pueda voy a mirar lo de los tubitos. Me gustó esa.
Me estoy yendo unos días afuera pero a la vuelta les cuento.
Abrazo, HS
