Hola,
soy novato en esto del VagCom, he comprado un cable y he instalado la versión 908.1, el caso es que he podido trastear en mi A4 B7 y pasarle la diagnosis, pero al intentarlo hacer en dos Ibizas 6K (el de la pantalla central grande), este da un error en el chequeo del cable, en concreto pasa el test de:
Port Status: OK
Interface: Found!
Type: Ross-Tech HEX-USB
Status: Not plugged into Car!
Entiendo que no encuentra una conexión física entre cable y coche, de echo, no se enciende ni el led del cable, pero porque en el A4 si va? el portátil es el mismo, el programa también, y no he actualizado nada, es más, tengo en el VCDS que no se actualice...
Imagino que habras probado con el contacto dado. saludos
Si, hoy también he echo la prueba en un Golf GTI serie 6, con mismo resultado...
El caso es que llego a funcionarme el primer día en mi Audi A4 B7, pero al día siguiente me da estos errores en todos los coches que pruebo, el led del cable tampoco se enciende, uso un portátil con XP 32Bits, sin internet y con el VCDS sin opción a actualizarse ya que lo he quitado...
No entiendo como de un día para otro deja de conectar.
Supongo que estás trabajando con el software que te vino con el cable. Si es así desinstala el programa del Vag-Com como explico en este tutorial que está en el foro del A4 B8. Prueba a cambiar de antivirus en tu portatil, no sé qué antivirus usas pero yo en su día tuve problemas con el Norton o el McAffee por ejemplo, yo ahora mismo tengo instalado el de Microsoft que te lo puedes descargar de forma gratuita en el web de Microsoft España pinchando aquí. También puedes instalar el programa sin el antivirus activado y probar a ver qué tal te va, la instalación viene en el tutorial anterior explicada cómo se hace, desconecta el Wifi del portatil y en la instalacíón conecta siempre el cable al mismo puerto USB de tu portatil, cambía de puerto USB en esta instalación. Siempre trabaja con el mismo puerto USB con el cable.
Ya me contarás. :thumbsup:
Nada, he desinstalado tal y como indicas, vuelto a instalar la versión que trae el CD, quitado antivirus (tenia el mcafee) y nada, lo que me mosquea es que ni el led se enciende, pero... el primer dia funciono!! no se porque ahora no...
Puede ser que se te haya bloqueado el cable, mira en el icono de quitar hardware con seguridad si te aparece el cable como un dispositivo USB Device, si es así el cable está bloqueado o has instalado mal los drivers.
Un saludo. :laugh:
No aparece el icono de quitar hardware con seguridad, y en el administrador de dispositivos tengo un "Ross-Tech Direct USB Interface".
Además no he instalado ninguna versión de VCDS direfente a la subministradas con el CD y he quitado las actualizaciones del programa, no creo que este bloqueado.
De todas formas, un cable bloqueado, cuando lo conectas al coche y das contacto, deberia encender el led? porque no se me enciende.
Haz una cosa witos, prueba a instalar el Vag-Com en otro portatil de alguien que conozcas y con esto sales de dudas si es problema de cable o de portatil.
Un saludo. :thumbsup:
Un saludo. :cfsd1:
Nada, el mismo resultado...
Un saludo. :drooling:
Casi con total seguridad tu cable está bloqueado witos.
Es un cable antibloqueo, no tendría porque fallar, además que no he instalado ninguna versión del VCDS fuera de la 908.1 y 912 que venían en el CD, el cable es v.9.12
Pero, pongamos que por cosas raras, se ha bloqueado, el led no debería encenderse???
Un saludo. :innocent:
Un saludo. :harhar:
El cable aunque sea antibloqueo puede que este bloqueado o estropeado, desde el momento que conectamos el cable al conector EOBDII y este es alimentado el led se pone en rojo para luego ponerse en verde cuando establece comunicación con el coche.
Habla con la persona que te ha vendido el cable y que te lo cambíe.
Un saludo. :kss1:
pues el unico fallo que da es que no esta conectado al coche o sea que el cable funciona, mira ver si doblaste alguna patilla o se te doblo, ¿en el a4 sigue funcionando?, por cierto el test no tienes que hacerlo en cada coche que conectes solo la primera vez para asociarlo al programa
Editado por ximo@6
Que va, el cable esta bien, la primera vez funciono, lo guarde, y a partir de ese dia nunca más, ni en mi audi, he mirado los conectores y estan bien.
