Muy buenas, queria comentaros un problemilla que imagino sera diminuto en cuanto a la solucion o eso creo, el tema esq cuando abro y solamente cuando abro el vehiculo con el mando se oye un ronroneo en la puerta trasera derecha y curiosamente es la puerta que no detecta el FIS cuando se abre, al abrirse no se encienden las luces interiores tampoco. La verdad que cuando al vehiculo le da la gana esa puerta funciona y no se a q puede deberse. Q alguien me lo explique gracias y un saludo
... cuando abro el vehiculo con el mando se oye un ronroneo en la puerta trasera derecha y curiosamente es la puerta que no detecta el FIS cuando ....
¿un ronroneo? :drooling:
eso es normal en los B5 que tienen el cierre centralizado neumático.
pues si si, t acercas a la zona trasera y cuando le das para abrir justo en la puerta que falla, se oye como un par de ranas ahi croac croac q no se, el caso esq falla la puerta pq la iluminacion no va y n l fis no lo detecta. Ya digo q n ocasiones muy de vez n cuando la puerta se ilumina pero l ruido lo ace. Saludos
huele a la cerradura, lleva un muelle interior que hace de interruptor se ha quedado en posicion de cerrado y la centralita confort lee que esta cerrada por eso no lo detecta el fis y no se enciende la iluminacion.
hay un brico de como arreglar la cerradura del porton de un A3 buscalo ...
SAludos
