DirMiX Publicado 20 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2010 Hola a tod@s!!! Hace bastante tiempo que no escribo en el foro aunque os he seguido a diario Estoy pensando en adoptar un perro y la verdad es que ahora me surge el siguiente dilema. No tengo otro coche (supongo que hasta ahí es normal) y me da bastante reparo el hecho de llevar el perro por los asientos de cuero/tela (sprint para ser exactos) con la gran posibilidad que los dañe/ensucie y demás. Conozco gente que tiene coches nuevos y su solución es llevar al perro en un transportín , meterlo en el maletero y bajar el asiento de atrás para que haya contacto visual y no sufra tanto el animal. De todos modos me gustaría saber cual es vuestra opinión/solución. Muchas gracias a todos!! Por esta duda y todas las que me habeis aclarado!! Responder
Nephilim Publicado 20 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2010 yo en mi a3 pongo una manta en el asiento trasero, y encima de la manta el transportín. Responder
Mar77 Publicado 20 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2010 Hola! Pues partiendo de la base de que es ilegal ir con animales sueltos en el coche(en este caso un perro)la idea del trasportín en el maletero con el asiento reclinado no es mala idea...además de que la parte trasera izquierda se puede abrir a mas del 80% del ancho del asiento...(reclina respaldo y reposabrazos...si abres el lado derecho solo el respaldo).El otro dia compré una tumbona estupenda para la piscina :crying_anim: Responder
Jose Tortola Publicado 20 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2010 A parte del tema de que no es legal llevar animales sueltos en el habitáculo, por pura seguridad, si vais a dejar algo en el maletero y tumbar los respaldos de los asientos "para que os vea", no os olvideis de anclarlo. En el maletero del A5 es fácil con las 4 argollas de sujección que hay en el suelo del maletero. Ahí y con unos buenos pulpos (de buen grosor) se puede atar el trasportín. Y con este gesto tan simple evitas que ante un frenazo brusco o, dios no lo quiera, un impacto, el transportín y el perro no se conviertan en lo que te golpée por la espalda y te haga mucho daño Saludos. Responder
DirMiX Publicado 20 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2010 A parte del tema de que no es legal llevar animales sueltos en el habitáculo, por pura seguridad, si vais a dejar algo en el maletero y tumbar los respaldos de los asientos "para que os vea", no os olvideis de anclarlo. En el maletero del A5 es fácil con las 4 argollas de sujección que hay en el suelo del maletero. Ahí y con unos buenos pulpos (de buen grosor) se puede atar el trasportín. Y con este gesto tan simple evitas que ante un frenazo brusco o, dios no lo quiera, un impacto, el transportín y el perro no se conviertan en lo que te golpée por la espalda y te haga mucho daño Saludos. Muchas gracias!! Las respuestas como siempre al nivel que uno está acostumbrado Responder
almendrica Publicado 20 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2010 Yo los dos perros los llevo en el 307, en los asientos de atrás con sus cinturones de seguridad y nunca sueltos... el a5 no lo pisan. La idea del asiento trasero reclinado y el transportín en el maletero es buena idea... Responder
jESUS 74 Publicado 21 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2010 Yo los dos perros los llevo en el 307, en los asientos de atrás con sus cinturones de seguridad y nunca sueltos... el a5 no lo pisan. La idea del asiento trasero reclinado y el transportín en el maletero es buena idea... yo tengo un buldog ingles de 30kilos y tampoco pisa el bello..jeje Responder
DavidBEST Publicado 21 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2010 Tengo entendido que el transportín debe ser del orden del doble del tamaño del perro, para que éste pueda darse la vuelta sobre sí mismo dentro del mismo. De este modo, cuando el perro sea ya de un tamaño medio o grande y el transportín necesario no quepa en el maletero, qué solución proponéis?? Un saludo!! Responder
Javiiiii Publicado 21 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2010 Tienes bola? Si es asi podias valorar la opcion de un carro o un transportin para perros, que va anclado en la bola y no lleva ruedas... Espero haberte ayudado... Responder
almendrica Publicado 21 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2010 Tengo entendido que el transportín debe ser del orden del doble del tamaño del perro, para que éste pueda darse la vuelta sobre sí mismo dentro del mismo. De este modo, cuando el perro sea ya de un tamaño medio o grande y el transportín necesario no quepa en el maletero, qué solución proponéis?? Un saludo!! Chihuahua. Responder
culombio Publicado 21 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2010 Buenas, esto al fin y al cabo es lo mismo que tener un perro grande en un piso, necesita su espacio y moverse. Si tu perro es de los grandes, pues como que no lo veo en el maletero y con los asientos abatidos, y mirando de reojillo... Sobre todo ten cuidado y en mi opinión, si lo puedes evitar, no metas al perro. Saludos. Responder
dtjn Publicado 27 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2010 Creo que al perro se le puede llevar en los asientos de atras, pero necesitas una redecilla de separacion entre la parte delantera y trasera, al menos hace años si se podia transportar a los perros asi. Y por supuesto deberias poner en los asientos traseros un platico y encima de el una sabana o manta. Responder
Nes37 Publicado 27 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2010 Tengo entendido que el transportín debe ser del orden del doble del tamaño del perro, para que éste pueda darse la vuelta sobre sí mismo dentro del mismo. De este modo, cuando el perro sea ya de un tamaño medio o grande y el transportín necesario no quepa en el maletero, qué solución proponéis?? Un saludo!! Chihuahua. Na, en este caso no es mayor problema,.... en la guantera y listo,... bueno si es refrigerada mejor Un saludo almedrica, que esto es sólo por hacer la broma, a mi también me gustan mucho los perros. En casa de mis padres siempre hemos tenido perros, porque le gusta mucho la caza, en este momento tiene 4, y para el transporte utiliza un Zafira que los separa con una red. Responder
almendrica Publicado 27 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2010 Nes ciertamente es lo mejor, los perros, es mejor en un coche a parte. Bueno, menos en el caso de la Paris Hilton, que seguro que lleva a sus chuchos en el asiento del copiloto... Otra opción, que encima sirve de cambio estético atrevido es la siguiente: http://www.google.es/imgres?imgurl=http://...024&bih=604 Responder
