Joer... A mí también me pasa, y da vergüenza que alguien escuche semejante chirrido con el coche que tenemos... De todas formas, no sé si merece la pena meterse en el embolao por el sonidito. La garantía de 2 años la cumplo en enero de 2011, así que me lo estoy planteando...
Hola, a mi también me pasaba y yo lo solucione con vaselina, que compre en la farmacia. Eso si, le di a todas las gomas , tanto por fuera como por dentro. Por si os sirve.
saludos
Editado por Anakyn
saludos
eso es lo que me pasaba a mi y lo solucioné así también,pero este sonido de ahora no tiene que ver con las gomas,viene de dentro,con la puerta abierta bajas el cristal y suena.Hidraté bien todo por dentro del cristal,por las gomas de la propia puerta etc y nada de nada,sigue igual.Es como dice ABI17,un problema no tan sencillo de resolver como parece.
A mi me pasa en la del copiloto
  • 6 años más tarde...
Hola!
Tengo grabado con el móvil el espectacular escandalo que se genera en mis ventanillas cuando tiene que estar al sol y seguidamente despues de un rato he de bajarlas ranting2.gif (que poquíiiiito me gusta este icono...)
Tonta de mi...que hace un par de semanas dejé mi coche 3 dias para "pijadas varias" en el conce y se me pasó este"chirriante asunto" wacko.gif
Gracias por la información! :flwrs:
hola Mar, te puedo hacer una pregunta??, como solucionaste por curiosidad al final el molesto ruido de las ventanillas en tu A5??, es que resulta que me acabo de traer un A5 de holanda y mira que lo revisé todo de arriba abajo y estaba todo perfecto pero por despiste mío se me pasó comprobar los elevalunas y resulta que el mío va perfecto pero el del acompañante suena un ruido bastante molesto al subir o bajar la ventanilla incluso parece que se fuera a romper de un momento a otro, y no se que hacer.
un saludo y muchas gracias por adelantado!!
bueno la consulta es para Mar y para todos los compañeros, la cosa es que no me gusta la idea de tener que desmontar el panel de la puerta, porque vale que luego también con grapas nuevas etc puede quedar bien, pero todos sabemos que una vez desmontado ya no queda exactamente perfecto igual que de fábrica, pero claro si tengo este problema en el elevalunas del copiloto sin desmontar el panel de la puerta va a ser imposible solucionarlo imagino.
