Buenas tardes, tengo una bombilla de xenon,la del lado izquierdo,que me pone en el cuadro de mandos,q esta averiada,me salgo del coche la veo apagada,quito las luces las vuelvo a dar y se me enciende de nuevo,es decir que me falla solo a veces, entonces mi pregunta es, tengo la bombilla medio fundida o puede ser de un fallo eléctrico..es que pienso que una bombilla cuando se funde se funde a la primera y no anda apagandose a ratos no? Qué opinais? Que hago???
Por otro lado cuanto vale una bombilla de xenon??..
A ver si alguien me puede exar una manita..el coche tiene 2años y lo acabo de coger llevo 5 días con el..ando algo perdio...
Muchas gracias y un saludo.
Yo lo llevaria al concesionario. Cambiar un bombilla de xenon, aunque algún forero lo ha hecho, no es facil.
Un bombilla de xenon, no se debiera de "fundir" nunca durante la vida del coche.
Si el coche tiene dos años, llevalo al concesionario y reclama, a ver que te dicen.
juan ignacio
  • 10 meses más tarde...
juan ignacio
Alguien podría comentar en que quedó esto????
Tengo un A4 del 2008, y me pasa exactamente lo mismo. Hoy entrando en un garaje se me ha apagado el xenon izquierdo, me ha saltado la alarma de averia en luz de cruce izquierda y cuando he parado el motor ha vuelto a funcionar, pero solo dura un par de minutos. Pasado ese tiempo, vuelve a caer. Supongo que será uno de esos malditos balastros que cuestan un pastón y que fabrica la m**** de Valeo. Manda c*** que una casa como AUDI, tolere este asunto. No puedo creer que hayan vuelto a hacer lo mismo que con el caudalímetro de los tdi 110cv. Es de vergüenza.
Hola foreros.pues ami me pasa lo mismo se me apago la luz de la izquierda pero apagando las luces y encendiendolas otra vez funciono y hasta la fecha bien,pero de todas formas demasiada casualidad no,alguien puede aclarar esto
Marco ant
Generalmente suele ser un problema del transformador de corriente, que cuando cogen temperatura, la centralita del faro anula la señal con lo cual se apaga. Aún así, si tenéis duda de si es una cosa u otra, siempre podéis comprar una bombilla y cambiarla. Si se resuelve, perfecto, sino lo más probable es que sea el transformador.
Hola:
Yo tengo un A6 del 2005 y le pasa exactamente lo mismo.
Empezo apagando y al volver a arrancar en coche se volvia a encender:
Al mes directamente no funciona. lo lleve a un taller y me cambiaron la bonbilla.
No funciono asi que me cambiaron el transformador y nada!!!
Como ya estaba un poco arto lo lleve a audi (rodealer) y despues de desmontar faro hacer varias comprovaciones me dicen que no dan con el fallo pero que estan casi seguros que es la centralita.
les pedi presupuesto y me dijeron 1000 euros pero que no estaban seguros!!!
Dije y si no es!!!
Su respuesta fue: si no es te la tenemos que cobrar igual!!!!
Total que al final sali discutiendo de alli y page 300 de mano de obra.
Sigo buscando una solucion.
