Acrapovic Publicado 20 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2010 Hola compañeros, vengo del subforo A5, pero dado que vosotros sois los "maestros" del Vag-Com, tengo unos errores que me dan desconfianza, a ver si me podeis ayudar. El tema es que le hice una repro Upsolute el mes pasado al coche, el sábado le pinche el cable por primera vez al coche, y hice su primer autoscan con estos resultados: VCDS Version: Release 908.1Data version: 20091018 Saturday,17,July,2010,19:33:52:46862 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 77 VIN: WAUZZZ8T19A043296 Mileage: 18840km/11706miles 01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MH HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 4382 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C180F2020 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MH A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022MH.rod No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AH HW: 8K0 907 379 AH Component: ESP8 quattro H04 0230 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 184500 Shop #: WSC 06325 000 00000 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:16 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x00A2 Hex Value: 0x0025 Hex Value: 0x9399 Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:16 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x22A2 Hex Value: 0x0031 Hex Value: 0x0298 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Coding: 030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 2 Faults Found: 00956 - Key 2 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 210 Mileage: 16915 km Time Indication: 0 Date: 2010.05.24 Time: 13:31:45 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150 Revision: C0000000 Serial number: 01030220090200 Coding: 34020000 Shop #: WSC 06325 000 00000 2 Faults Found: 00712 - Right Footwell Flap Positioning Motor (V109) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7 Reset counter: 197 Mileage: 16174 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.15 Time: 19:25:05 Freeze Frame: Voltage: 13.60 V Temperature: 21.0°C Temperature: 18.0°C Count: 15811 Count: 16782 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 10001001 Time: 8.00 s 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 04022001 Serial number: 00000000204339 Coding: 260050914034AF010009000000005D5D0F1C038800010141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Component: WWS 040209 H13 0040 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 F HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0040 Revision: 11001001 Serial number: 40140903506223 Coding: 000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1DZSXO Coding: 30313433363030303030554A304C38543053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H15 0013 Revision: -------- Serial number: 90304IB10000T Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 A HW: 8T0 920 931 A Component: KOMBIINSTR. H32 0224 Revision: 00200000 Serial number: 9D571P429 Coding: 0F05010002000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 M HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0095 Revision: GB300043 Serial number: 4300G0912482AC Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000008399871 Coding: 011C02225000120102 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Serial number: 0116655894 Coding: 01000680003904C4012000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591 Component: J245EE16SKB10 H01 0180 2 Faults Found: 00218 - Humidity Sensor (G355) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 197 Mileage: 17334 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.11 Time: 08:13:09 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000008420296 Coding: 011C02225000120102 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F Component: EPB Audi B8 H06 0070 Revision: 00000003 Serial number: 00000000301722 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:16 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Count: 64 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0263 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 06324 000 00000 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H01 0300 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6I1173248 Coding: 0500048204048500035B070000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 C HW: 8T0 862 335 C Component: FSE_256x BT H33 0550 Revision: 00000000 Serial number: 00000005057453 Coding: 0010350 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- la fecha, kms. y hora de los errores son del día y hora que le hicieron la reprogramación, luego borro los errores y automáticamente hace otro autoscan con estos resultados: VCDS Version: Release 908.1Data version: 20091018 Saturday,17,July,2010,19:39:32:46862 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 77 VIN: WAUZZZ8T19A043296 Mileage: 18840km/11706miles 01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MH HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 4382 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C180F2020 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MH A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022MH.rod No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AH HW: 8K0 907 379 AH Component: ESP8 quattro H04 0230 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 184500 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Coding: 030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150 Revision: C0000000 Serial number: 01030220090200 Coding: 34020000 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 04022001 Serial number: 00000000204339 Coding: 260050914034AF010009000000005D5D0F1C038800010141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Component: WWS 040209 H13 0040 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 F HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0040 Revision: 11001001 Serial number: 40140903506223 Coding: 000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1DZSXO Coding: 30313433363030303030554A304C38543053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H15 0013 Revision: -------- Serial number: 90304IB10000T Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 A HW: 8T0 920 931 A Component: KOMBIINSTR. H32 0224 Revision: 00200000 Serial number: 9D571P429 Coding: 0F05010002000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 M HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0095 Revision: GB300043 Serial number: 4300G0912482AC Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000008399871 Coding: 011C02225000120102 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Serial number: 0116655894 Coding: 01000680003904C4012000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591 Component: J245EE16SKB10 H01 0180 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000008420296 Coding: 011C02225000120102 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F Component: EPB Audi B8 H06 0070 Revision: 00000003 Serial number: 00000000301722 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 06324 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H01 0300 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6I1173248 Coding: 0500048204048500035B070000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 C HW: 8T0 862 335 C Component: FSE_256x BT H33 0550 Revision: 00000000 Serial number: 00000005057453 Coding: 0010350 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Esos errores que han quedado son normales? Tengo miedo que por la repro haya algo anormal. Gracias de antemano Responder
vwgolf Publicado 20 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2010 (editado) Hola compañeros, vengo del subforo A5, pero dado que vosotros sois los "maestros" del Vag-Com, tengo unos errores que me dan desconfianza, a ver si me podeis ayudar. El tema es que le hice una repro Upsolute el mes pasado al coche, el sábado le pinche el cable por primera vez al coche, y hice su primer autoscan con estos resultados: VCDS Version: Release 908.1Data version: 20091018 Saturday,17,July,2010,19:33:52:46862 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 77 VIN: WAUZZZ8T19A043296 Mileage: 18840km/11706miles 01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MH HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 4382 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C180F2020 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MH A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022MH.rod No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AH HW: 8K0 907 379 AH Component: ESP8 quattro H04 0230 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 184500 Shop #: WSC 06325 000 00000 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:16 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x00A2 Hex Value: 0x0025 Hex Value: 0x9399 Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:16 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x22A2 Hex Value: 0x0031 Hex Value: 0x0298 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Coding: 030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 2 Faults Found: 00956 - Key 2 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 210 Mileage: 16915 km Time Indication: 0 Date: 2010.05.24 Time: 13:31:45 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150 Revision: C0000000 Serial number: 01030220090200 Coding: 34020000 Shop #: WSC 06325 000 00000 2 Faults Found: 00712 - Right Footwell Flap Positioning Motor (V109) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7 Reset counter: 197 Mileage: 16174 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.15 Time: 19:25:05 Freeze Frame: Voltage: 13.60 V Temperature: 21.0°C Temperature: 18.0°C Count: 15811 Count: 16782 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 10001001 Time: 8.00 s 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 04022001 Serial number: 00000000204339 Coding: 260050914034AF010009000000005D5D0F1C038800010141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Component: WWS 040209 H13 0040 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 F HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0040 Revision: 11001001 Serial number: 40140903506223 Coding: 000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1DZSXO Coding: 30313433363030303030554A304C38543053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H15 0013 Revision: -------- Serial number: 90304IB10000T Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 A HW: 8T0 920 931 A Component: KOMBIINSTR. H32 0224 Revision: 00200000 Serial number: 9D571P429 Coding: 0F05010002000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 M HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0095 Revision: GB300043 Serial number: 4300G0912482AC Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000008399871 Coding: 011C02225000120102 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Serial number: 0116655894 Coding: 01000680003904C4012000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591 Component: J245EE16SKB10 H01 0180 2 Faults Found: 00218 - Humidity Sensor (G355) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 197 Mileage: 17334 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.11 Time: 08:13:09 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000008420296 Coding: 011C02225000120102 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F Component: EPB Audi B8 H06 0070 Revision: 00000003 Serial number: 00000000301722 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:16 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Count: 64 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0263 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 06324 000 00000 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H01 0300 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6I1173248 Coding: 0500048204048500035B070000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 17625 km Time Indication: 0 Date: 2010.06.16 Time: 13:30:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 C HW: 8T0 862 335 C Component: FSE_256x BT H33 0550 Revision: 00000000 Serial number: 00000005057453 Coding: 0010350 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- la fecha, kms. y hora de los errores son del día y hora que le hicieron la reprogramación, luego borro los errores y automáticamente hace otro autoscan con estos resultados: VCDS Version: Release 908.1Data version: 20091018 Saturday,17,July,2010,19:39:32:46862 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 77 VIN: WAUZZZ8T19A043296 Mileage: 18840km/11706miles 01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MH HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 4382 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C180F2020 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MH A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022MH.rod No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AH HW: 8K0 907 379 AH Component: ESP8 quattro H04 0230 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 184500 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Coding: 030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150 Revision: C0000000 Serial number: 01030220090200 Coding: 34020000 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 04022001 Serial number: 00000000204339 Coding: 260050914034AF010009000000005D5D0F1C038800010141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Component: WWS 040209 H13 0040 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 F HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0040 Revision: 11001001 Serial number: 40140903506223 Coding: 000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1DZSXO Coding: 30313433363030303030554A304C38543053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H15 0013 Revision: -------- Serial number: 90304IB10000T Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 A HW: 8T0 920 931 A Component: KOMBIINSTR. H32 0224 Revision: 00200000 Serial number: 9D571P429 Coding: 0F05010002000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 M HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0095 Revision: GB300043 Serial number: 4300G0912482AC Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000008399871 Coding: 011C02225000120102 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Serial number: 0116655894 Coding: 01000680003904C4012000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591 Component: J245EE16SKB10 H01 0180 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000008420296 Coding: 011C02225000120102 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F Component: EPB Audi B8 H06 0070 Revision: 00000003 Serial number: 00000000301722 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 06324 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H01 0300 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6I1173248 Coding: 0500048204048500035B070000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 C HW: 8T0 862 335 C Component: FSE_256x BT H33 0550 Revision: 00000000 Serial number: 00000005057453 Coding: 0010350 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Esos errores que han quedado son normales? Tengo miedo que por la repro haya algo anormal. Gracias de antemano Buenas noches Acrapovic, por lo que he visto todos los fallos que tenías los has podido borrar al pasar el 2º Auto-Scan a tu coche, te he señalado en rojo posibles anomalías en la comunicación con el Can-Bus de los distintos modulos tras haber hecho la repro a tu coche, esto no tendría por qué pasar, es normal en el modulo 01 del motor que esto pase porque tu coche está reprogramado y por eso te salen errores de comunicación esporádicos pero en el resto de los modulos señalados en rojo no te tendrían que salir estos fallos de status que en el fondo son averías que te pueden volver a salir, consultalo con la gente de Upsolute a ver qué te contestan. Un saludo. :ranting2: Editado 20 de Julio del 2010 por vwgolf Responder
Acrapovic Publicado 21 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2010 gracias vwgolf, en el foro a5 me han dicho que hiciera un nuevo auto-scan, que en el último ponía que no había errores, te cito el que acabo de hacer: VCDS Version: Release 908.1Data version: 20091018 Wednesday,21,July,2010,12:58:22:46862 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 77 VIN: WAUZZZ8T19A043296 Mileage: 18850km/11712miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MH HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 4382 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C180F2020 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MH A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022MH.rod No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AH HW: 8K0 907 379 AH Component: ESP8 quattro H04 0230 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 184500 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Coding: 030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150 Revision: C0000000 Serial number: 01030220090200 Coding: 34020000 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 04022001 Serial number: 00000000204339 Coding: 260050914034AF010009000000005D5D0F1C038800010141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Component: WWS 040209 H13 0040 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 F HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0040 Revision: 11001001 Serial number: 40140903506223 Coding: 000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1DZSXO Coding: 30313433363030303030554A304C38543053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H15 0013 Revision: -------- Serial number: 90304IB10000T Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 A HW: 8T0 920 931 A Component: KOMBIINSTR. H32 0224 Revision: 00200000 Serial number: 9D571P429 Coding: 0F05010002000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 M HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0095 Revision: GB300043 Serial number: 4300G0912482AC Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000008399871 Coding: 011C02225000120102 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Serial number: 0116655894 Coding: 01000680003904C4012000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591 Component: J245EE16SKB10 H01 0180 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000008420296 Coding: 011C02225000120102 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F Component: EPB Audi B8 H06 0070 Revision: 00000003 Serial number: 00000000301722 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 06324 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H01 0300 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6I1173248 Coding: 0500048204048500035B070001 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 C HW: 8T0 862 335 C Component: FSE_256x BT H33 0550 Revision: 00000000 Serial number: 00000005057453 Coding: 0010350 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- parece que ahora está todo ok. Responder
