Espaduki Publicado 23 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2010 (editado) Te copio los pasos que me dió Espaduki para conseguir este efecto: Para quitar el fallo de las bombillas DRL ( las de dia ) Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 2 --> bit 2. a mi me venia puesto, "QUITARLO" Cold Lamp Diagnosis Active. NOTA: A mi las bombillas me lucian, no se me apagaban, solo que en el FIS me salia q la tenia fundida, hacer estos cambios con las bombillas puestas. Y para Poner la Luz Diurna y que siga luciendo con las cortas y posicion lo siguiente. Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 21 --> En el bit 0-2 me sale un desplegable, Opcion 06 Bixenon Front Light with DRL (luz de dia) Lo de quitar el fallo del resto de bombillas no lo he probado, pero no estoy muy convencido que funcione, ya que da la casualidad que con estas bombillas marca error el FIS, pero siguen luciendo, no corta, como suele pasar con el resto de bombillas del coche. Saludos! Hola, compi. Casualmente tenía en un cajón los mismos leds que llevas (pero los mismitos), que descarté in hilo tempore por pereza a poner resistencias. El caso es que he probado a desactivar el código de cold lamp diagnosis, que también me venía activado, pero nada, el FIS se sigue quejando... Tú has conseguido que no salga el error con sólo tocar eso en el vag-com? Saludos! g. BUenas como bien dice Discotek yo lo anule con esas 2 opciones q puse..., 1º Puse las bombillas, las 2 luciendo y con el fallo FIS , apague el contacto, meti el VAGCOM, hice un test, (Cosa q no debe influir para nada...) y luego hice los 2 cambios q puse., y me desaparecio el fallo en el FIS, y a dia de hoy no ha vuelto a salir ni cambiando las bombillas. Probe hace unos dias unas bombillas de un amigo y se me apagaban porque no tenian lo del CANBUS y a los 5 seg. se me apagaban y asi si me salia el fallo, pero con estas todo perfecto. Volvi a colocar las mias y listo, sin fallo y sin nada. Un saludo y sigue intentandolo.., ANIMO!!! q ya veras como no es tan dificil..., Editado 23 de Julio del 2010 por Espaduki Responder
galanot Publicado 25 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2010 Lo conseguí, chicos! Por fin tengo los leds funcionando sin fallo y olvidándome de las dichosas resistencias! Y lo de usar las DRL atenuadas como luces de posición es un puntazo. Gracias a los dos por compartir esto con el foro Por cierto, en el mismo módulo del vagcom había una opción de tipo Cold Lamp Diagnosis para las luces de la matrícula, pero ésta venía desactivada por defecto. Habéis trasteado con esta opción? Conseguir que cualquier led puesto ahí no de fallo sería la guinda! Saludos! g. Responder
sani Publicado 25 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2010 Pues a mi la opcion 6 me sale Xenon with LEd Dayligths o eso........... la activo igualmente y se me apagan las bombillas de dia y me da error de bombillas fundidas eso aunq deje las normales y no ponga las de leds. Responder
galanot Publicado 25 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2010 Pues a mi la opcion 6 me sale Xenon with LEd Dayligths o eso...........la activo igualmente y se me apagan las bombillas de dia y me da error de bombillas fundidas eso aunq deje las normales y no ponga las de leds. Seguro que es la 6? Si no recuerdo mal, esa opción es la 7 en mi vagcom. En cualquier caso, esa es para los modelos con leds. Busca la opción que comenta espaduki, estará en ese desplegable. S2, g. Responder
Espaduki Publicado 26 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2010 Exacto busca la Opcion en el mio es la 6. dependera del modelo, el mio es con bixenon y los focos no los tengo con los leds pequeñitos esos q van por todo el faro. Un saludo Responder
sani Publicado 26 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2010 puedes pasarme los labels?? igual es por la versin del vag-com. La mia es la 805. si tienes los labels de la tuya lo pruebo enseguida. Responder
galanot Publicado 26 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2010 puedes pasarme los labels?? igual es por la versin del vag-com. La mia es la 805. si tienes los labels de la tuya lo pruebo enseguida. Yo lo hice con la 704 (tengo descargada la última, la 10.6, pero no hay manera de que reconozca el interfaz). Fíjate en el literal: Bixenon Front Light with DRL Ya nos cuentas. s2, g. Responder
Espaduki Publicado 27 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2010 puedes pasarme los labels?? igual es por la versin del vag-com. La mia es la 805. si tienes los labels de la tuya lo pruebo enseguida. yo tengo las version 908, si puedo una tarde de estas lo miro y te saco unas imagenes pa q lo veas Responder
cheewie Publicado 11 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2010 Que bombillas son esas?Dan fallo en el FIS? A ver si leemos un poco... He puesto arriba la respuesta a tu segunda pregunta... Se quita el fallo con vagcom o resistencia, como lo prefieras. Las bombillas son del Norauto: Una de cerca encendida: Una de cerca apagada (no se ve el amarillo feo del led): Saludos! Estado hoy en el norauto de terrassa y compre unas parecidas pero me las dieron color ambar no me di cuenta la cosa es que las mismas que las tuyas ni parecidas tienen ... donde las compraste en que norauto? Responder
cheewie Publicado 14 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2010 Te copio los pasos que me dió Espaduki para conseguir este efecto: Para quitar el fallo de las bombillas DRL ( las de dia ) Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 2 --> bit 2. a mi me venia puesto, "QUITARLO" Cold Lamp Diagnosis Active. NOTA: A mi las bombillas me lucian, no se me apagaban, solo que en el FIS me salia q la tenia fundida, hacer estos cambios con las bombillas puestas. Y para Poner la Luz Diurna y que siga luciendo con las cortas y posicion lo siguiente. Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 21 --> En el bit 0-2 me sale un desplegable, Opcion 06 Bixenon Front Light with DRL (luz de dia) Lo de quitar el fallo del resto de bombillas no lo he probado, pero no estoy muy convencido que funcione, ya que da la casualidad que con estas bombillas marca error el FIS, pero siguen luciendo, no corta, como suele pasar con el resto de bombillas del coche. Saludos! Hola, he hecho lo de quitar el fallo igual y no se me quita, incluso he quitado también en el byte 19 la opción Bit 1 "Cold Diagnosis Front Parking Lights active" porque en el FIS me pone fallo de luz de aparcamiento izquierda y derecha, y tampoco desaparece, ya no se donde más mirar, mi versión del vag-com es la 607.0, otra versión no me funciona con mi cable. La segunda parte donde hay que mirar en Byte 21 a mi no me sale ningún desplegable y esa opción no esta 1saludo Responder
cheewie Publicado 15 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2010 Te copio los pasos que me dió Espaduki para conseguir este efecto: Para quitar el fallo de las bombillas DRL ( las de dia ) Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 2 --> bit 2. a mi me venia puesto, "QUITARLO" Cold Lamp Diagnosis Active. NOTA: A mi las bombillas me lucian, no se me apagaban, solo que en el FIS me salia q la tenia fundida, hacer estos cambios con las bombillas puestas. Y para Poner la Luz Diurna y que siga luciendo con las cortas y posicion lo siguiente. Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 21 --> En el bit 0-2 me sale un desplegable, Opcion 06 Bixenon Front Light with DRL (luz de dia) Lo de quitar el fallo del resto de bombillas no lo he probado, pero no estoy muy convencido que funcione, ya que da la casualidad que con estas bombillas marca error el FIS, pero siguen luciendo, no corta, como suele pasar con el resto de bombillas del coche. Saludos! Hola, he hecho lo de quitar el fallo igual y no se me quita, incluso he quitado también en el byte 19 la opción Bit 1 "Cold Diagnosis Front Parking Lights active" porque en el FIS me pone fallo de luz de aparcamiento izquierda y derecha, y tampoco desaparece, ya no se donde más mirar, mi versión del vag-com es la 607.0, otra versión no me funciona con mi cable. La segunda parte donde hay que mirar en Byte 21 a mi no me sale ningún desplegable y esa opción no esta 1saludo nadie sabe nada? :drool: me parece a mi que me tocara comprarme otro cable... Responder
Eithree Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2010 Hola a todos, Cheewie, a mí me pasa lo mismo, en el BYTE 21 no me aparece ningún desplegable y no puedo elegir esa opción. Me da la impresión que el problema puede estar en la centralita que llevan los vehículos. Así pues, quería preguntar a los compañeros que sí han conseguido realizar las operaciones: ¿Qué tipo de centralita llevan vuestros vehículos? 23 BYTES o 30 BYTES. Creo que por aquí puede estar el problema de Cheewie y el mio. Un saludo. Responder
Halejitto Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2010 es lo missmito k kiero hacer yo con el mi dejar la luz de posicion siempre encendida a modo de luz diurna, como lo has hecho con vag com???? y con que bombillas.. espero respuesta Responder
Eithree Publicado 23 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2010 Buenos días, He estado dándole vueltas al tema que aquí nos ocupa y creo que para aquellos que no podemos activar las DRL junto con el bixenon por medio de los bytes lo podriamos hacer cambiando directamente el código que sale al meternos en el módulo 9: CENTRAL ELECTRICS (MÓDULO 9) Me explico, Todos nosotros de serie traemos un código: Ej. E18A5F009214100000160000160000000008FE175C0200 Si vamos cabiando y modificando aspectos de nuestros vehículos éste código va cambiando Ej. E18A5F009214100C00160F00160000000008FE175C0200 (Luces Americanas 12% y Antinieblas 15%) Así pues, si algún compi que ya ha logrado poner las DRL junto con las bixenon nos pasa su código (YA MODIFICADO), nosotros podríamos comprobar qué dígito tenemos que cambiar. Un saludo. Responder
dejota Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Recupero este interesante post para preguntar 2 cosillas. 1.Se puede quitar el fallo sin vag com?¿Si es asi como? 2.Aparte del Norauto conoceis algun otro sitio para poder comprarlas? Saludos. Responder
