Eithree Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2010 y como se ponen las resitencias a los leds? No se ponen en la bombilla, se ponen en contínuo al cableado original del coche, es decir, pones la bombilla de leds normalmente, entonces de la parte de atrás del portalámparas donde colocas dicha bombilla verás que tiene 2 conectores de donde salen 2 cables. Solo tienes que cojer 2 cables nuevos y pincharlos uno en cada uno de los conectores originales del portalámparas, y de ahí a la resistencia. Muy sencillo vamos. Espero habertelo aclarado. Buenos días Discotek, Gracias por tu información sobre el tema. Por último, ya que me dices que llevas centralita de 30 bytes (enero 2008); ¿Podrías decirme qué referencia lleva la centralita 8P0 907 279 ?? (LETRA)? y ¿Qué cable del VAGCOM empleas? Te recuerdo, aunque supongo que lo sabrás que la referencia a la que me refiero es la del MODULO 9 (Central Electronics). Gracias. Ya te lo miraré, pero es por algo que necesitas esta información? Saludos! Si si, para poner lo de las luces DLR + Xenon. Ya que ahora mismo no tengo la centralita de 30 bytes y estoy a punto de adquirir una cuyo código es 8P0 907 279 K. Así se me dices tú centralita sabré si voy por el buen camino o no. Gracias. Responder
F.Saavedra Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 Te copio los pasos que me dió Espaduki para conseguir este efecto: Para quitar el fallo de las bombillas DRL ( las de dia ) Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 2 --> bit 2. a mi me venia puesto, "QUITARLO" Cold Lamp Diagnosis Active. NOTA: A mi las bombillas me lucian, no se me apagaban, solo que en el FIS me salia q la tenia fundida, hacer estos cambios con las bombillas puestas. Y para Poner la Luz Diurna y que siga luciendo con las cortas y posicion lo siguiente. Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 21 --> En el bit 0-2 me sale un desplegable, Opcion 06 Bixenon Front Light with DRL (luz de dia) Lo de quitar el fallo del resto de bombillas no lo he probado, pero no estoy muy convencido que funcione, ya que da la casualidad que con estas bombillas marca error el FIS, pero siguen luciendo, no corta, como suele pasar con el resto de bombillas del coche. Saludos! muchisimas gracias por la info !!!!!!!!!!!!! este finde lo pruebo !! jeje Responder
tommytfsi Publicado 19 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 Hola! Hoy con un amigo entramos en el sistema del coche para anular el fallo de las luces diurnas que le puse de LED en un A3 de Diciembre de 2007 (DRL) Entrabamos en el Long Coding y ahí en el Byte 2 no nos aparecen nada de opciones posibles como ("QUITARLO" Cold Lamp Diagnosis Active.) Alguien sabe algo o le ha pasado lo mismo? Un saludo! Responder
