gustus Publicado 24 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2010 He activado la luz interior vía menú oculto del MMI (el mio es 3G) y me pasa una cosa rara. He hecho los pasos indiacdos para MMI 3G: Once the menu comes up scroll to Car and select it by pushing down on the scroll wheel. Scroll to “carmenuoperation” and select with the scroll wheel. Scroll to interior light and select it with the scroll wheel. It will be set to 0 you will change it to 1 or 5 then push the scroll wheel to set it. 1 allows access while your not moving 5 allows access at all times (yo lo he puesto en 5) Push the return button which will take you to the previous menu. Select “cardevicelist”. Scroll to “Interior Light” and push to select. The box should go from empty to filled in. Press return to go back we are done in here now. Now reset the MMI. This is done by pushing down the Setup – Scroll Wheel and top right menu buttons at the same time. Once the MMI has reset, click on the car button and go looking for the “Ambiance Lighting” option or "Background Lighting" (dependant on version) . Pues bien, una vez hecho esto me aparece en el menú de CAR la opción de luz interior. Siempre está en gris excepto cuando le doi al contacto 1 vez. Entonces puedo entrar en la opción y me sale la ruleta para saleccionar el brillo de las luces interiores. Cuando giro la ruleta para cambiar la intensidad no me guarad la selección de intensidad hecha (vuelve automàticamente al 0) y si quiero volver a entrar desde CAR a la opción luz interior tengo que volver a quitar el contacto al coche y ponerlo nuevamente ya que se me vuelve a poner en gris la selección. Me queda algo para hacer? Hay que activar algo con el Vag-Com a parte de lo hecho en el menú oculto del MMI? Help please. Muchas gracias, Responder
genesis Publicado 24 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2010 AMEN..... A MI ME OCURRE EXACTAMENTE LO MISMO. Responder
gustus Publicado 24 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2010 Pues estamos listos... Je je je. A ver que nos comentan los sabios. Responder
gustus Publicado 2 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2010 Nadie sabe cual puede ser el problema? Help please, He activado la luz interior vía menú oculto del MMI (el mio es 3G) y me pasa una cosa rara. He hecho los pasos indiacdos para MMI 3G: Once the menu comes up scroll to Car and select it by pushing down on the scroll wheel. Scroll to “carmenuoperation” and select with the scroll wheel. Scroll to interior light and select it with the scroll wheel. It will be set to 0 you will change it to 1 or 5 then push the scroll wheel to set it. 1 allows access while your not moving 5 allows access at all times (yo lo he puesto en 5) Push the return button which will take you to the previous menu. Select “cardevicelist”. Scroll to “Interior Light” and push to select. The box should go from empty to filled in. Press return to go back we are done in here now. Now reset the MMI. This is done by pushing down the Setup – Scroll Wheel and top right menu buttons at the same time. Once the MMI has reset, click on the car button and go looking for the “Ambiance Lighting” option or "Background Lighting" (dependant on version) . Pues bien, una vez hecho esto me aparece en el menú de CAR la opción de luz interior. Siempre está en gris excepto cuando le doi al contacto 1 vez. Entonces puedo entrar en la opción y me sale la ruleta para saleccionar el brillo de las luces interiores. Cuando giro la ruleta para cambiar la intensidad no me guarad la selección de intensidad hecha (vuelve automàticamente al 0) y si quiero volver a entrar desde CAR a la opción luz interior tengo que volver a quitar el contacto al coche y ponerlo nuevamente ya que se me vuelve a poner en gris la selección. Me queda algo para hacer? Hay que activar algo con el Vag-Com a parte de lo hecho en el menú oculto del MMI? Help please. Muchas gracias, Responder
cucinco Publicado 2 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2010 Hicisteis el paso uno: Step One: Enable Ambiance Lighting. [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 - Set this bit manually to “1” - (1 = active) Yo aun no he podido hacer la prueba, he cambiado de portátil y aun no tengo el cable preparado al sistema nuevo que es de 64 bit, así que siento no poder aportar mi experiencia, pero he visto que existe este paso previo al que poneis. Responder
gustus Publicado 3 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2010 Hicisteis el paso uno: Step One: Enable Ambiance Lighting. [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 - Set this bit manually to “1” - (1 = active) Yo aun no he podido hacer la prueba, he cambiado de portátil y aun no tengo el cable preparado al sistema nuevo que es de 64 bit, así que siento no poder aportar mi experiencia, pero he visto que existe este paso previo al que poneis. Muchas gracias por la respuesta. Probaremos a ver si funciona. Salu2. Responder
gustus Publicado 7 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2010 Hicisteis el paso uno: Step One: Enable Ambiance Lighting. [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 - Set this bit manually to “1” - (1 = active) Yo aun no he podido hacer la prueba, he cambiado de portátil y aun no tengo el cable preparado al sistema nuevo que es de 64 bit, así que siento no poder aportar mi experiencia, pero he visto que existe este paso previo al que poneis. Muchas gracias cucibo. Efectivamente ese era el problema. Todo perfecto ahora. Genesis, si a ti te pasaba igual que a mi, de esta manera se soluciona. Un saludo, Responder
genesis Publicado 7 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2010 hola,pero no tengo el vag ni cable se puede hacer desde el MMI? Responder
gustus Publicado 7 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2010 No se puede hacer por MMI. Necesitas cambiar ese bit con Vag-Com. Luego sí que haces que aparezca la ruleta, etc con el menú oculto del MMI, pero sin el paso previo de activación con el cable no te será suficiente. Salu2 Responder
genesis Publicado 9 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2010 No se puede hacer por MMI. Necesitas cambiar ese bit con Vag-Com. Luego sí que haces que aparezca la ruleta, etc con el menú oculto del MMI, pero sin el paso previo de activación con el cable no te será suficiente. Salu2 ok gracias Responder
vhma Publicado 9 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2010 Hola! Haber si me podeis ayudar con este tema. Tengo el 2G y tengo el mismo problema que describis, he intentado la solucion que planteais pero sin resultados, alguien me podria ayudar? le ha pasado a alguien más con el navegador 2G? un saludo. gracias Responder
gustus Publicado 11 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2010 Si cambiando el valor del bit con el Vag-Com no te sirve no sé que más puede ser. Lo siento. Responder
sorzano Publicado 11 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2011 Pues yo sigo igual; Se me queda en gris. le doy a claro y vuelve solo a oscuro. Me meto donde decis pero el byte 16 solo tiene hasta el bit 4. No tiene bit 6: Alguien sabe algo? Muchas gracias. Responder
valderaduey Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2011 Pues si alguien me puede echar una mano???? estamos en la misma tesitura, yo confio mi alma a Asturr que es el compañero que me hizo todo y hoy nos pusimos manos a la obra y pasa lo mismo y aparentemente hicimos... bueno hizo jejeje, esto que indican aqui los compañeros y sigue saliendo gris. Un saludo. Responder
vwgolf Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2011 Pinchad en este enlace de la página web de DavidB8 en el que explica cómo se activa la luz ambiental en MMI 2G y MMI 3G. Seguro que es esto lo que andáis buscando. Un saludo. Responder
