Buenas, tengo un fallo en el A/A con clima de mi A4 (B6)
Ayer note que enfriaba poco el A/A y lo cargue un poco por la mañana. Por la tarde ya no enfriaba, esta mañana volvia a enfriar porque el coche duerme en garaje pero despues de hacer un viaje de una hora he visto que el boton ECO del clima se ha puesto fijo y no se deja apagar.
El circuito tiene gas porque he presionado el obus de la tuberia de alta presion y sale gas con fuerza a si que lo que pienso es que hay alguna averia electrica.
¿a alguien mas le ha pasado este caso?
gracias.
CREO QUE YO TENGO EL MISMO FALLO QUE TU, YO TENGO UN A6 2.5 TDI V6 Y TAMPOCO ME ENFRIA EL CLIMA... LO LLEVE A CARGAR POR QUE PENSE QUE TENIA POCO GAS, PERO ESTABA LLENO, ENCIMA ME COBRARÓN LA CARGA ... :p TAMBIEN TENGO EL MODO ECO ENCENDIDO, ESTOY TRATANDO DE BUSCAR EL COMPRESOR POR QUE NO DEBE SALTAR PERO BUENO NO TENGO NINGUN ESQUEMA Y NO SE EXACTAMENTE DONDE VA, QUERIA MEDIR A VER SI LE LLEGA CORRIENTE Y PUENTEARLO A VER SI FUNCIONA, PERO BUENO PRIMERO VOY A AVERIGUAR DONDE SE UBICA TODO, HE REVISADO LOS FUSIBLES QUE VIENEN EN EL LATERAL IZQUIERDO PERO DE HAY NO ES, CREO QUE LLEVA ALGUNO MAS EN OTRO SITIO PERO AUN NO SE. POR CIERTO NO HABRAS DESCONECTADO PARA ALGO LA CONSOLA DEL CLIMA PARA ALGO, PORQUE YO LA DESMONTE PARA INSTALAR EL EQUIPO DE MÚSICA Y ME SALTARÓN LOS FUSIBLES DEL CLIMA, PERO LOS CAMBIE Y NO ME VA... BUENO SI AVERIGUO ALGO TE LO VOY CONTANDO A VER SALIMOS CON EL EMPLEO... SALUDOS.
