tu coche chupa mucho por que no tienes fotos ni te has presentado.....si fusieras unas fotos,te bajaria el consumo unos litros,,,y una buena presentacion..
piensa que mientras mejor te hagas la presentacion,,MENOS TE VA A TERMINAR CONSUMIENDO.... :thumbsup:
teniendo encuenta que cada foto baja el consumo sobre medio litro puedes dejarlo en na, y ademas la info del coche te puede hacer no gastar neumaticos con lo cual pues imagina todo lo demas sobra.
Bien dicho Galder, pero no vamos a ser tan crueles o si????? jajajajaja
Cuanto hace que no cambias los filtros?
¿Has puesto unos neumaticos mas anchos?
¿No tendras una fuga de gasolina?
Gracias a todos. Pero no he podido contestar hasta ahora por que he estado uno días fuera. No se como se ponen fotos. Ya que arriba en insertar te da opción solo para una url. El consumo hace unos años no era el mismo. Antes con un depósito te podías ir desde Cáceres hasta Pamplona sin problema o ir a Madrid y volver sin repostar, pero ahora ni de coña.
Si le he cambiado los filtros, las burgías y lleva la misma medida de rueda que traía, una 195 creo. He estado mirando y pienso que puede ser que la admisión en general necesita una limpieza. Por cierto el consumo ahora es sobre unos 12 litros cada 100km en carretera. En ciudad sube. Además le da igual que lo lleves rápido que lento consume igual.
¿Que suguerís que puede hacer?
Gracias
Editado por rodrigo_davila
Gracias
que tal rodrigo de donde eres ¿ de caceres ? juanki tiene unos bricos para la limpieza de la admision mira su firma SALUDOS
Gracias
mi coche es el mismo que el tuyo, y los consumos que me marcan a mi son entre 9,8 y 10,3 litros a los 100km
gracias juanjo por tu llamada...
aqui esta superjuaky con sus super bricos
hay tambien un fallo muy conocido, k es los inyectores monoponto k le han montado a los 1.6 1.8 2.4 y 2.8 y k al final se iva uno y se kejava se le ponian multiponto
saca un inyector y comprueba k sean los multiponto(5 agujeritos, lo k ayuda a la combustion por esso menor consumo) y si son mono ponto comprueba el agujerito k con los kilometros y la pression de gasolina se abren hasta un punto k se asemejam a las cataratas estos del niagara(al abrir mas el agujero entra mas gasolina por el mismo tiempo de apertura)
saludos
Editado por wizard1000
