ximo@6 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2010 te pase el pineado en cristiano en rapishare, si no lo entiendes como esta y te lo explico el pin pin 1 es para los para los led va con el tres pin 2 retrovisor antideslumbrante va con el seis de los intermitentes no dice nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anuevo34 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2010 te pase el pineado en cristiano en rapishare, si no lo entiendes como esta y te lo explico el pin pin 1 es para los para los led va con el tres pin 2 retrovisor antideslumbrante va con el seis de los intermitentes no dice nada Pues la verdad que con ese esquema no me aclaro mucho.........o mas bien nada Yo saque el pineado de la pagina de diagnóstico de ecus (ENLACE) 16-pin conector (retrovisores exteriores) 1 - Entrada de luz en los retrovisores exteriores, el lado del pasajero 2 - dip señal de Espejo (señal de salida) 3 - Terminal 31 (suministro de retrovisores exteriores eléctricos) 4 - Terminal 31 (potenciómetro de suministro de horizontal / vertical de ajuste del espejo) 5 - El motor de horizontal / vertical de ajuste del espejo (ajuste X / Y) 6 - Terminal 31 (dip espejo) 7 - El motor para el ajuste del espejo horizontal (X-dirección) 8 - El motor para el ajuste de espejo vertical (Y-dirección) 9 - Motor de espejo doble (suministro +) 10 - Motor de espejo doble (oferta -) 11 - Vacante 12 - Vacante 13 - Posición de estado espejo dirección Y. 14 - de suministro (el potenciómetro para la horizontal / vertical de ajuste del espejo) 15 - Calefacción Espejo 16 - espejo posición de estado la dirección X Por lo que me comentas el pin para alimentar los leds sería el 1 como positivo y el 3 como negativo, no?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2010 el mio esta sacado de elsa o sea esquemas de audi, es facil comprenderlo te pone T16/2 que se coresponde al conector 16 y el dos pertenece al pin entonces ya sabes lo que es el pin dos, abajo te pone que va conectado vxx entonces te vas a la lista de al lado y te lo pone en cristiano. si ves el esquema ves que el pin dos se une con el pin seis o sea que mas facil, sabes donde tienes la salida y la masa pues que si con este no te aclaras con ese hay que descifrar la traducción pin 7--- V17 motor regulacion espejo conductor pin13---G514 potenciómetro regulación horizontal espejo lado conductor pin4-- conexión de los dos potenciómetros de regulación g514 y g515 pin14-- conexión de pontenciometro G515 pin16-- conexion potenciometro g515 regulación vertical pin8-- V149 motor regulacion espejo lado conductor pin5-- masa de los motores del pin ocho y siete pin 9 y 10--V121 motor abatimiento espejo lado conductor, uno es masa y otro positivo pin 15-- Z4 retrovisor calefactable, comparte masa pin 3 con los led pin 1 --W52 luz de acceso en retrovisor masa pin 3 pin 2 --Y20 retrovisor exterior antideslumbrante masa pin 6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anuevo34 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2010 Vale Ximo, ahora lo entiendo.......... Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
