te pase el pineado en cristiano en rapishare, si no lo entiendes como esta y te lo explico el pin
pin 1 es para los para los led va con el tres
pin 2 retrovisor antideslumbrante va con el seis
de los intermitentes no dice nada
  • Respuestas 33
Pues la verdad que con ese esquema no me aclaro mucho.........o mas bien nada
Yo saque el pineado de la pagina de diagnóstico de ecus (ENLACE)
16-pin conector (retrovisores exteriores)
1 - Entrada de luz en los retrovisores exteriores, el lado del pasajero
2 - dip señal de Espejo (señal de salida)
3 - Terminal 31 (suministro de retrovisores exteriores eléctricos)
4 - Terminal 31 (potenciómetro de suministro de horizontal / vertical de ajuste del espejo)
5 - El motor de horizontal / vertical de ajuste del espejo (ajuste X / Y)
6 - Terminal 31 (dip espejo)
7 - El motor para el ajuste del espejo horizontal (X-dirección)
8 - El motor para el ajuste de espejo vertical (Y-dirección)
9 - Motor de espejo doble (suministro +)
10 - Motor de espejo doble (oferta -)
11 - Vacante
12 - Vacante
13 - Posición de estado espejo dirección Y.
14 - de suministro (el potenciómetro para la horizontal / vertical de ajuste del espejo)
15 - Calefacción Espejo
16 - espejo posición de estado la dirección X
Por lo que me comentas el pin para alimentar los leds sería el 1 como positivo y el 3 como negativo, no??
el mio esta sacado de elsa o sea esquemas de audi, es facil comprenderlo te pone T16/2 que se coresponde al conector 16 y el dos pertenece al pin entonces ya sabes lo que es el pin dos, abajo te pone que va conectado vxx entonces te vas a la lista de al lado y te lo pone en cristiano.
si ves el esquema ves que el pin dos se une con el pin seis o sea que mas facil, sabes donde tienes la salida y la masa
pues que si con este no te aclaras con ese hay que descifrar la traducción
pin 7--- V17 motor regulacion espejo conductor
pin13---G514 potenciómetro regulación horizontal espejo lado conductor
pin4-- conexión de los dos potenciómetros de regulación g514 y g515
pin14-- conexión de pontenciometro G515
pin16-- conexion potenciometro g515 regulación vertical
pin8-- V149 motor regulacion espejo lado conductor
pin5-- masa de los motores del pin ocho y siete
pin 9 y 10--V121 motor abatimiento espejo lado conductor, uno es masa y otro positivo
pin 15-- Z4 retrovisor calefactable, comparte masa pin 3 con los led
pin 1 --W52 luz de acceso en retrovisor masa pin 3
pin 2 --Y20 retrovisor exterior antideslumbrante masa pin 6
