pero esto no es un brico en k basta ir ver los esquemas del elsa y listo... y la gente k suele hacer bricos tampoco se gasta 2000 o 3000€ en pruebas en material k luego tira a la basura y tanpoco se pierde una noche sin dormir pa esso
Hola a todos/as.
Wizard1000 me acabo de comprar un allroad c5 y quiero ponerle el volante Audi A3 8P multifuncion y levas (ya lo tengo). He leido todo lo que he encontrado al respecto pero necesito que me hecheis una manita...
Gracias de antemano.
  • Respuestas 148
Yo ando como tu, el esquema que he sacado viendo como lo hizo david , en el S6 no va, a ver si consigo saber el error y te puedo ayudar en algo.
un saludo
P.D: pero el esquema que "tengo" es para un volante del A6 4F no para uno de A6 4B
Editado por TRACKER_A6
UEEEEEEEEEEE!!!!
Nuevo brico super chafoso!!! osea, chafando tonterias que dicen normalmente!!! NO SE PUEDE..... por lo menos dime que TU no puedes, que no es lo mismo pringao! jajajajaja
Enhorabuena a los dos!!!!
Ganas tengo ya de ver lo que andais haciendo! ganitas!!!!
esto es lo k andamos haciendo
Uploaded with ImageShack.us
montados ay muchos pero funcionando ay uno, el mio jejjejejejejje
para este estaria bien un destacado....(moderadores)
Buenas compi la cuestión donde conseguir el volante. Tu donde lo adquiriste en el concesionario Audi.
Por que yo pregunte y eso que tengo amistades en el concesionario y si no recuerdo mal sobre me salia unos 850€ o 900€ por ser para mí. y tenias que comprar el volante y aparte el airbag, y se me disparaba el precio. Hay algún otro sitio donde poder pillarlo más barato.
Gracias un saludo.
UEEEEEEEEEEE!!!!
Gracias un saludo.
ebay.de
  • 3 años más tarde...
Wizard...este anillo valdria???
1J0959654AG
lo digo por que yo al final me ha comprado el que hablamos, y este no lo voy a querer para nada.....y si vale lo pongo en venta......
asin que Galder....estate al loro que si vale no tienes que andar buscando....ya lo tienes......
si para este brico si k vale
tu k referencia as pillado
yo al final he pillado la ref. 4B0 951 543
"anillo retractor con anillo colector para vehiculos con regulacion antipatinaje en la aceleracion -asr-volante direccion. validos para PR 1Aj:2PR
1AJ es el PR del mio (sistema antibloqueo-ABS-, Bloqueo electronico del diferencial-EDS- y regulacion antipatinaje-ASP)
2PR es volante de cuero calecfactable.
supongo que esté bien pedido no David???
no pk esse no tiene para el multifuncion solo te valen los k te he mandado por email
o sea con esse vas a estar igual te va a faltar un pin
Hola a todos, tengo un allroad a6 4b / 2.7t tiptronic, le quiero poner un volante multifuncion y con levas, me estan ofreciendo un volante procedente de un a3 8p / 2.0 tfsi sportback con dsg, principios de 2010.
El volante en cuestion trae esta referencia : 8P0419091EBWUG.
El anillo que por lo que he leido tambien lo hay que cambiar para que funcinen las levas, corregirme si me equivoco.. trae esta referencia: 1K0 959 653 D
No se que es el SMLS? sera la centralita que trae el anillo?
Alguien me podria indicar si con esto me va a servir para encargar la instalacion, gracias!
  • 1 año más tarde...
En 26/7/2010 a las 16:48, wizard1000 dijo:
Bueno antes de mas, esto sera mas un brico k otra cosa, y k no salga ninguno a decir k no se puede o k solo va a funcionar el volumen k esso todos sabemos..
Aki esta la prueba de k funciona todo
mfsw
condiciones para k funcione....
cuadro de instrumentos terminado en 4b0 4z7-920-932 o 933 o sea el k lleva el reloge digital(restyling)
concert 3 o RNS-E(el RSN este tambien vale)
opcional- SDS y Telefono, bluetooth
lo k funcionara
el volumen
subir e bajar cancion
el telefono(la agenda en fis solo funciona un par de segundos luego hay k pulsar otra vex)
el sds
repetir ultima intruccion de navegacion
repetir ultima info de trafico
material nessecario
SMLS de a4 b7 A3 8P ou TT 8J solo valen los ultimos modelos si se puede la k termina en R
anillo del volante 1J0959654J,M o AK
volante multifuncion de kualkier nuevo modelo de audi los k traen las ruedecitas
un par de cables de algun coche de desguace e muchas ganas de aprender e hacer cosas
para kienes no tenga el cuadro restyling hara falta el cuadro e los tres conectores del cuadro(azul verde e gris) con los cables todos con unos 20 cms para luego empalmar a los viejos
AL LIO(esto lo vamos haciendo en el coche te tracker o sea segun lo vamos haciendo postearemos fotos e instruciones)
Podrías resubir las imágenes al foro es que no se ve nada GRACIAS.
hace 10 horas, elvamo dijo:
Wizard hace mucho que no entra al club porque está hasta arriba de trabajo, así que lo veo complicado. Voy a intentar contactar con él por si tuviera aún las fotos del brico.
  • 4 meses más tarde...
Vaya p*tada que no se pueda contactar con Wizard ya...
Yo estoy atascado en la conexión de los botones multimedia.
Por lo visto en la página anterior (Nº9) el puente para el airbag es fácil, pero no sé como continuar para la conexion del resto de cosas (ML y levas)
Hay alguien que pueda aportar algo porfa??
Ojalá que si!!
