hola, todos sabemos k nuestras bombas suelen dar de si por la electronica, pero lo k muchos no sabeis es k hay una solucion sin cambiar la bomba, e k ademas la piezecita k se jode vale poco mas de 1 euro
lo k se esptropea es un tiristor de modelo irf44 e k vale poco mas de un euro
  • Respuestas 126
AL LIO--
desconectamos la bateria
sacamos la tapa del motor, e nos damos con la bomba
desconectamos la bomba
sacamos la tapita de la centralita de la bomba. e nos damos can esto
Este es el cacharro k se jode
Limpiamos bien el gel k recubre el chip este, pero atencion con mucho cuidado k todo los contactos son de oro e se nos cargamos a uno luego si k hay k cambiar la bomba.
Cortamos la pieza vieja como se ve en la imagen
e soldeamos la nueva como se ve en la imagen
mucha atencion a las imagens k aki no hay segundos intentos
Bueno esto es como kedara al final, yo luego suelo hechar otra vex el gel pero es muy dificil de encontrar uno k sea bueno
ya veis por lo k os cobram 1000 euros, cierto k hay componentes mecanicos k tambien tienen problemas pero la mayoria de los casos se solucionaria assi
saludos a todos
ha e este tambien se merece un destacado(moderadores)
esto es esactamente igual que la centralita del abs,,,a mi me tocó soldarla tambien,,,,solo que el hilo que me toco soldar era 10 veces mas pequeños que la punta afilada de una aguja
pues a poner lo en el destacado junto con el volante este
o igual hacemos un topico dedicado a mi,, jejejjejejejjejejejejejjejejejeje
saludos a todos
En mi opinion mucho mejor el video. Habría que buscar una manera de comprobar el transistor (dudo que sea un tiristor) en el circuito, sin tener que desoldar nada y hacer la operación sabiendo casi seguro que el fallo es de este componente en concreto. No tiene que ser muy difícil...
Muy buen brico.
Muy buen brico.
he cambiado la pieza esta a unas 200 bombas y solo en una no ha solucionado el problema, tenia el distribuidor danado.
Muy buen brico.
Pues acabas de jod**te el negocio :thumbsup::shy:
Muy buen brico.
yo no hago negocio desto lo hago por gusto y pk tb me gusta k me ayudem
Muy buen brico.
Pues acabas de jod**te el negocio :thumbsup::unsure:
Desde luego David eres un fenomeno......
Yo te he conocido el otro día pero solo con las veces que te he llamado anteriormente por telefono para resolver dudas y siempre has estado ahí....
A mi no me queda mas que darte las GRACIAS una y mil veces......
por supuesto decir que eres una de las personas que aportan algo grande a este foro.......fantasticos aportes y solucionando problemas a la peña.....
Este muchacho es un diamante en bruto.
Bueno, voy a hacer mi pequeña aportacion.
Para poder comprobar si este componente esta mal, necetitamos un polimetro o multimetro,podeis llamarlo como querais.
Lo colocamos en posicion diodo.
Ponemos la punta roja del polimetro en la patilla que pone Anode, y la negra en la que pone Cathode.
Debe darnos un valor entre 0.400 y 0.600.
Hay que repetir el proceso, pero esta vez ponemos la punta negra en la patilla Gate y ha de darrnos un valor tambien de entre 0.400 y 0.600.
La principal diferencia entre un tiristor y un diodo es que el diodo conduce cuando pasa por el energia.
En cambio el tiristor solo conducira la energia cuando tenga una tension de 0.6 Voltios en la puerta(Gate).
Solo tengo una duda,seguro que es un tiristor y no un mosfet?
Un saludo y por cierto una aportacion co**nuda.
Editado por Seto
