JOSE L PEREZ Publicado 4 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2011 (editado) Wenas a todos, de nuevo por aqui, buff ya tenia ganas Wizard, ilustrame....!!!!! Al final, el pin del medio se usa o no????? Editado 4 de Mayo del 2011 por JOSE L PEREZ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wizard1000 Publicado 4 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2011 no Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
piter049 Publicado 21 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2011 hola amigos , tengo una all road con la bomba mala, me arroja el fallo con el vag com docificador averiado, mi pregunta si cambiando este transitor se soluciona este problema , el vehiculo se paro y no arranco mas , saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JOSE L PEREZ Publicado 21 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2011 (editado) Creo que si, de todos modos Wizard es aqui el crack, seguro que te aporta algo...SALUDO Editado 21 de Mayo del 2011 por JOSE L PEREZ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wizard1000 Publicado 21 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2011 hola amigos , tengo una all road con la bomba mala, me arroja el fallo con el vag com docificador averiado, mi pregunta si cambiando este transitor se soluciona este problema , el vehiculo se paro y no arranco mas , saludos seguro k es esso esso si aprovecha y busca el transsistor original, o asegurate de pillar el irfz de buena cualidade k si no te va a durar dos telediarios Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
corsitagsi Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2011 Pues yo estoy en la misma situacion, le cambie el transistor y ya consegui que arrancase, tenia una patilla desoldada y este creo que fue el motivo de que me diese un par de tirones antes de morir. Aunque arranca, no sube bien de vueltas, a partir de las 2000 vueltas, el motor renquea y ya no sube mas aunque le pises a fondo, con el vagcom ya no da error pero algo no va bien. No tengo claro el conexionado, tal como yo lo he puesto es, las patillas de los extremos cruzadas sin hacer corto, y la del centro a la masa que indica el compañero con el cable azul, junto a uno de los pines del conector de la bomba. Alguien me dice si la patilla central se usa y si no, aclarame esto un poco? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chemisky Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2011 Megapunto para el tío Wizard. Bueno, hoy lo hemos heco en un A4 B6 Avant que tenemos en el taller. El coche ha arrancado peeeeeeeeeeeeeero, a los 3 minutos de estar arrancado ha echado humo las soldaduras y se ha vuelto a parar. Se han repasado otra vez las soldaduras pero na, al poner el contacto el estaño se ha puesto al rojo y na de na. En fin, mañana pediremos la bomba.... El brico cojonudo, David!! Tömate una y di que me la apunten, que ya subiré a pagarla! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 6 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2011 PUes a saberse Chema que habrá pasado... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Charlyto Publicado 6 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2011 hola amigos , tengo una all road con la bomba mala, me arroja el fallo con el vag com docificador averiado, mi pregunta si cambiando este transitor se soluciona este problema , el vehiculo se paro y no arranco mas , saludos seguro k es esso esso si aprovecha y busca el transsistor original, o asegurate de pillar el irfz de buena cualidade k si no te va a durar dos telediarios Hola a ver si me puedo aclarar porque yo tengo un A6 quatro el 2.5 de 183CV del 2001 y se paro de repente y segun me cuenta el mecanico le da los errores 021E y 04F4 y que este ultimo es la bomba y lo tengo que llevar a un taller de Bombas para que me salga algo mas economico. Wizard crees que puede ser lo del transmisor que comentas? y si es asi: Donde se puede comprar el transistor originas o el irfz de buena calidad? Hay que soldar con estaño normal o alguno especial? y a que gel te refieres que hay que echarle y exactamente donde debajo del irfz, encima. Muchas gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WAJE Publicado 26 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Julio del 2011 Hola chicos pues queria haceros una pregunta y es que yo tengo el mismo fallo que betito que me aparece a veces al conectar el vag com, yo el unico problema que tengo es uqe cuando le da la gana arranca mal el cochce, y suele ocurrir al llevar unas 8 horas parado como minimo. kantusjack me dijo en su dia que los a4 B7 2.5 TDI tienen un fallo que al conectar el vag a veces salta un error en la bomba pero no se si tiene que ver. Por cierto mi tipo de motor es BDG, alguien me puede decir si el tema de los fallos de las bombas perduran en los ultimisimos 2.5 TDI???Ojala los hayan solucionado. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WAJE Publicado 29 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2011 Wizard me puedes ayudar??? SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wizard1000 Publicado 29 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2011 Wizard me puedes ayudar??? SALUDOS lo primero cambia le el filtro de gasoil y comprueba k el sistema este inestanco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WAJE Publicado 29 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2011 eso ya lo he hecho, filtro de gasoil nuevo, la T que va en el es nueva tambien y nada y he mirado si hay burbujas en el tubo transparente y nada. Una cosa, esto empezo una vez que al montar el filtro de gasoil nuevo no lo llene y tube que hecharle ETER(autoarranque) para arrantarlo, podría ser que el ETER haya jodido el cauda???el coche tiene fuerza de sobra y anda muy pero que muy bien con lo que el cauda va bien pero que falle a veces nose. SALUDOS PD. O quizas que se haya quedado una burbuja de aire dentro de la propia bomba y a veces de por culo pero como es algo ocasional. . . . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danivigo Publicado 12 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2011 Buenas , yo lo intento mañana en un a4 avant 2,5 tdi ..........ya os contare despues de leer todas las pg alguien comenta que las soldaduras se le han puesto al rojo vivo......e leido que las soldaduras son con estaño de plata o plata o algo asi , el estaño normal no vale , por lo que he leido ,en otros post de la misma bomba . EL POST ES INCREIBLE, ENORABUENA. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danivigo Publicado 12 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2011 transmisor en el sitio, coche arranca a la primera , cambios .......el transistor lo monto al reves , para que los polos no vallan cruzados, lo sueldo con estaño 60/40 con plomo, pero a los 3 min, se ve como el estaño empieza a hervir, lo mejor sera conseguir la plata para soldar, y buscarse la vida para derreir la plata y conseguir calentar todo para que pegue . APAÑO , el cable q se derrite no son los politos pequeños , si no el 3º cable q va a masa o algo asi , por lo que apañamos formando una capa solidificada de masa de 2 componentes...q ha quedado como una piedra ,de momento arranca , no se cuanto durara la ñapa . Saludos , y espero q os valga de algo , Importante ,no codificar ni nada , montarla y arrancar y pal norte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
