Jorge diaz Publicado 26 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2010 hola q tal amigos del foro tengo un problema con mi aire acondicionado por ejemplo al encende mi audi a4 1.8t el aire anda bin pero si voy andando en la calle y por ejemplo caigo en una grieta en la carretera el ventilador del aire se apaga tengo que pegarle o golpear el tablero arriba de las 3 salida dl aire para que regrese y aparte cuando seva el aire hace un sonido como un sumbido no se q pueda ser aver si me alludan .. gracias jorge Responder
Hard_Driver Publicado 26 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2010 Jorge diaz dijo: hola q tal amigos del foro tengo un problema con mi aire acondicionado por ejemplo al encende mi audi a4 1.8t el aire anda bin pero si voy andando en la calle y por ejemplo caigo en una grieta en la carretera el ventilador del aire se apaga tengo que pegarle o golpear el tablero arriba de las 3 salida dl aire para que regrese y aparte cuando seva el aire hace un sonido como un sumbido no se q pueda ser aver si me alludan .. gracias jorge Al ventilador que te refieres es al que va dentro del salpicadero verdad? A mi a veces cuando paro el coche hace un ruido, como si el ventilador siguiera girando... pero en mi caso si funciona con normalidad. Lo siento pero no puedo ayudarte Responder
Jorge diaz Publicado 27 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Julio del 2010 gracias de todas manerass pero no preciraq tine algo flojo se q sera '.... Responder
trapa Publicado 9 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2010 Hola compañeros,me acabo de registrar ahora mismo,despues de estar un par de dias entrando en este foro.!!Sois la leche!!Tengo un A4 de importacion del mismo color que Jorge Diaz y mi problema el mismo,pues hoy despues de estar empapandome unos dias en este foro he desmontado la guantera y sacado el ventilador,al comprobarlo sucedia lo mismo .Arranco ,pongo el aire y se mueven un poquito las aspas del ventilador,le doy un ligero toquecito y comienza a funcionar.Despues de probarlo varias veces y limpiarlo con aire ,he pensado en que no le llega suficiente corriente para que arranque o que el bobinado esta a punto de palmarla.Mañana lo comprobare con el tester en casa de mi hermano que entiende de motores bobinados . Ya os digo algo. Responder
klctin Publicado 9 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2010 trapa dijo: Hola compañeros,me acabo de registrar ahora mismo,despues de estar un par de dias entrando en este foro.!!Sois la leche!!Tengo un A4 de importacion del mismo color que Jorge Diaz y mi problema el mismo,pues hoy despues de estar empapandome unos dias en este foro he desmontado la guantera y sacado el ventilador,al comprobarlo sucedia lo mismo .Arranco ,pongo el aire y se mueven un poquito las aspas del ventilador,le doy un ligero toquecito y comienza a funcionar.Despues de probarlo varias veces y limpiarlo con aire ,he pensado en que no le llega suficiente corriente para que arranque o que el bobinado esta a punto de palmarla.Mañana lo comprobare con el tester en casa de mi hermano que entiende de motores bobinados .Ya os digo algo. unas fotitos de tu b5 no? y una buena presentacion no estaria mal Responder
madmax1969 Publicado 10 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2010 hola, creo que te pasa lo que a mi, yo desmonte tambien, le daba un golpe y funcionaba, aparte hacia un ruido raro tambien, lo desmonte y crei que eran las escobillas, de hecho eran ellas, porque estaba una negra, la lije y funcionaba perfectamente, pero al poco tiempo me ha dejado de funcionar, he vuelto a desmontar y me he dado cuenta que es donde hace contacto las escobillas, bobina, que esta fastidiado, he intentado lijar pero no se le va, o sea que tendre que cambiar el ventilador. asi que desmontalo, tiene tres gomas las apretas hacia adentro y sale el motor, luego quitas dos grapas y sacas dos muelles y tirando del cable de cobre que lleva la escobilla, salen estas, coje un trozo de lija y ponselo a algo redondo, boligrafo por ejemplo y lija suavemente para limpiarlas, vuelve a montar y veras como va bien. un saludo y si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme. un saludo Responder
