hola amigos,he instalado un cuadro con fis en mi coche ya que no lo llevaba.el caso es que le puse un cuadro con FIS que se me averio,entonces me acerque a un desguace y me pille otro,bueno pues he notado que el cuadro actual luce poco el FISes mas cuando hay sol,no se ve absolutamente nada.el cuadro que se me averio,traia bombillas por detras del fis,este no.se puede modificar la intensidad del FIS mediante vag com?es que cuando le meto el vag com,en la opcion de probar todos los pixeles,ahi luce muchisimo.muchisimas gracias un saludo a todo
  • Respuestas 31
no sera por si acaso el cuadro de un a6 son identicos?
si no es del a6 el button k hay debajo del velocimetro onde se pone el marcador parcial a cero esse lo girax hacia la derecha o hacia la izkierda y cambiara la intensidade de la iluminacion
si,ese esta al maximo...
pues entonces es que esta gastao a tope........
2 opciones, o cambias de cuadro o le cambias todos los LED......... :drool:
carlos amigo!!!!!como te va todo tio??oye escucha,pero vamos a ver cuando le doy a hacer un test con el vag com los pixeles del fis cuando se encienden todos lucen la leche,si estuvieran gastaos,lucirian lo mismo...tiene que haber alguna manera de subirlo....
2 opciones, o cambias de cuadro o le cambias todos los LED......... :cry2:
toda la iluminacion interior se keda con la misma intensidade, o la iluminacion del clima por exemplo esta bien e es solo el fis el k no esta
2 opciones, o cambias de cuadro o le cambias todos los LED......... :ranting2:
Hay varios factores y distintos modelos que hacen cosas difierentes, para empezar si haces un test con vag y da una luz que te cagas pues no es cosa del fis, el fis solo sale la informacion, la iluminacion la da el cuadro que lleva unos LED´so bombillas en el mismo cuadro no tiene que ver nada yo creo el fis.
una opcion seria desconectar el sensor de luz del cuadro, que es el que regula la intensidad de dicho cuadro, no me preguntes como pero esa es una opcion....
Referente del regulador de intensidad algunos cuadros cuando los regulas con el boton de los km parciales solo le afecta en le cuadro, otros no lo llevan y otros como el mio se regula todo, como el cuadro completo y todas las luces del coche del interior....
or cierto me alegro de charlar contigo que hace un huevo que no se nada de ti.......... salu2 :ranting2:
Te refieres a las luces de los botones (techo, elevalunas, plafones,...)?
hoy por la mañana cuando fui a trabajar,se me cayeron las llaves al suelo del coche y di la luz interior y cual fue mi sorpresa!!!!!!que el fis se iluminaba un pelin mas jod** tios me trae loco porque esq de dia no se ve absolutamente nada alguien sabe donde esta ese sensor y como es porque yo creo que esta mal...muchas gracias.
Yo apuesto por la celula fotosensible.
alumbra con una linterna directamente al cuadro y veras como se ilumina mas, denoche claro....... eso le pasa al cuadro que hemos puesto a davidluab..
Donde esta esa fotocelula TTONI???? por cierto SALU2 compañero.
Ahi donde marco con la flecha, debajo del 220 (en otro igual marca 260), hay una redondita, ahi detras esta la fotocelula, para acceder ha ella hay que desmontar el reloj, por detras solo se ven las soldaduras, fijate bien en las soldaduras, y si dudas de alguna repasala, a mi me fallava la iluminacion del fis y era una soldadura.
saludos
saludos
Gracias maquina... pero si le hago un puente que hace? da el maximo de luz o el minimo? GRACIAS.
