unforgiven Publicado 27 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2010 hola buenas tardes, me gustaria saber si alguien me puede ayudar, antes de llevar el coche al servicio oficial audi. Hoy mismo se me a encendido un testigo de color rojo que pone "airbag". la verdad es que estoy un poco asustado pues el coche es de segunda mano y lo compre en muy buen estado, no le he hecho ni 100 km y espero que esto no sea un problema muy grave. Alguien tiene idea de que puede ser?? porque el coche ha estado y esta muy bien cuidado. Un saludo. Responder
west Publicado 27 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2010 Bufff, así de repente pueden ser varias cosas, pero que aparezca en rojo no es bueno. Has estado limpiando el coche o te lo han limpiado para dártelo. No sé, sería mucha coña pero yo daría un vistazo a las conexiones de los airbag que hay debajo de los asientos. Se pueden soltar, forzar o lo que sea cuando se limpia por debajo o con algún movimiento brusco del asiento. Localiza los cables y comprueba que están bien conectados. Recuerda que si es de ahí no basta con moverlos y listo sino que hay que rearmar quitando el contacto y volviendolo a poner. A ver si hay suerte, hombre. Un saludo Responder
luishelena Publicado 28 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2010 Buenas, si con lo que te dice el amigo west no te funciona, quita los conectores, soplalos y los vuelves a poner, y con el cable del vagcom quita el error. Yo en un A4 me paso esto y quitando el error con el vag se solucionó. Si con todo esto no se soluciona, pues puede ser la centralita de airbag. Un saludo. Responder
juansn28 Publicado 4 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2010 Buenas, si con lo que te dice el amigo west no te funciona, quita los conectores, soplalos y los vuelves a poner, y con el cable del vagcom quita el error. Yo en un A4 me paso esto y quitando el error con el vag se solucionó. Si con todo esto no se soluciona, pues puede ser la centralita de airbag. Un saludo. a mi por desgracia me ha pasado en dos ocasiones por motivos distintos el primero efectivamente como te han dicho fui a meter una caja debajo del asiento del copiloto y se desconecto el cable yo no tengo el vag por lo cual me toco llevarlo al ntaller 86 eurazos la ultima es que se me enciende pensando que podia ser lo mismo lo revise y todo en orden al final llevo el coche al taller ya que me desespera ver el testigo encendido y me dicen que es un fallo del borne positivo de la bateria que me lo tienen que cambiar 250 eurazos yo estoy contento con mi a6 2.7 tdi pero creo que en temas electricos tienen que mejorar muy mucho un saludo Responder
