vicmose Publicado 28 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2010 Hola amigos. Tengo que cambiarle el aceite al coche y como no voy a ir al concesionario a hacerlo, me gustaria que me aconsejarais que tipo de aceite va mejor. Tengo entendido que suelen ponerle uno denominado "long life", que creo que depende de la forma de conducir, el desgaste es diferente y como consecuencia, los cambios no tienen unos kilometros definidos. Los cambios los indica el coche dependiendo de la conduccion. La cuestion es si es el mejor tipo de aceite o si recomendais algún otro. ¿Sabeis si ese denominado "Long Life" lo tienen solo en los concesionarios? Gracias por vuestra ayuda y un saludo Responder
ximo@6 Publicado 28 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2010 el mismo de los concesionarios lo puedes pedir por ebay Alemania, bastante mas barato lo único que pasa con portes, pero no supera el precio del concesionario, los km los lleva definidos el coche si no le pones long life tienes que volver a modificar los canales para que sepa que no lleva este aceite y que no puede hacer esos km, el coche lleva tres contadores,(digamos así), el que llega primero a su fin, es el que dice que toca pasar la revisión, uno el del tiempo, dos años para long life, otro el del km, 30,000km y el ultimo el de calidad de aceite. Responder
vicmose Publicado 28 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Julio del 2010 el mismo de los concesionarios lo puedes pedir por ebay Alemania, bastante mas barato lo único que pasa con portes, pero no supera el precio del concesionario, los km los lleva definidos el coche si no le pones long life tienes que volver a modificar los canales para que sepa que no lleva este aceite y que no puede hacer esos km, el coche lleva tres contadores,(digamos así), el que llega primero a su fin, es el que dice que toca pasar la revisión, uno el del tiempo, dos años para long life, otro el del km, 30,000km y el ultimo el de calidad de aceite. Y como se cambian los canales esos? Y por otro lado, eso significa que las revisiones, las que no son cada intervalos de kilometros (60.000, 90.000, 120. 000, etc...), se hacen cada dos años,no? Responder
ximo@6 Publicado 29 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 tienes vag-com? se hacen cada dos años si es long life si no es long life es cada año el mismo de los concesionarios lo puedes pedir por ebay Alemania, bastante mas barato lo único que pasa con portes, pero no supera el precio del concesionario, los km los lleva definidos el coche si no le pones long life tienes que volver a modificar los canales para que sepa que no lleva este aceite y que no puede hacer esos km, el coche lleva tres contadores,(digamos así), el que llega primero a su fin, es el que dice que toca pasar la revisión, uno el del tiempo, dos años para long life, otro el del km, 30,000km y el ultimo el de calidad de aceite. Y como se cambian los canales esos? Y por otro lado, eso significa que las revisiones, las que no son cada intervalos de kilometros (60.000, 90.000, 120. 000, etc...), se hacen cada dos años,no? Responder
