devil08 Publicado 29 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 hola a tod@s ayer me fije cunato consumia mi s4 b5 8d avant del99' sin darle mucha caña y eran en torno los 7,6 o 7,7 l cada 100km, que os parece, yendo tranquilo. Responder
GoNzCiD Publicado 29 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 hola a tod@s ayer me fije cunato consumia mi s4 b5 8d avant del99' sin darle mucha caña y eran en torno los 7,6 o 7,7 l cada 100km, que os parece, yendo tranquilo. Pues hombre, hasta la fecha es el consumo más bajo que he visto hasta la fecha del 2.7TT estás seguro que te gasta eso? El FIS no se suele desviar mucho (al menos el mio) pero lo suyo es comprobarlo manualmente. Yo llevo un control del consumo por "manias" al igual de todo el mantenimiento que le hago, y circulando a 100-120 en modo flanders con 4-5 personas y compresor del aire está en torno a 9-10. De ahí a 7-8 va un buen trecho. Yo he comparado mis consumos con otros 2.7T y son los "normales" para este motor. Es otra forma de detectar cuando algo empieza a ir mal. salu2 Responder
devil08 Publicado 29 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 hola a tod@s ayer me fije cunato consumia mi s4 b5 8d avant del99' sin darle mucha caña y eran en torno los 7,6 o 7,7 l cada 100km, que os parece, yendo tranquilo. Pues hombre, hasta la fecha es el consumo más bajo que he visto hasta la fecha del 2.7TT estás seguro que te gasta eso? El FIS no se suele desviar mucho (al menos el mio) pero lo suyo es comprobarlo manualmente. Yo llevo un control del consumo por "manias" al igual de todo el mantenimiento que le hago, y circulando a 100-120 en modo flanders con 4-5 personas y compresor del aire está en torno a 9-10. De ahí a 7-8 va un buen trecho. Yo he comparado mis consumos con otros 2.7T y son los "normales" para este motor. Es otra forma de detectar cuando algo empieza a ir mal. salu2 es lo que me marcaba el fis ayer, teniendo en cuenta que iba a 2.200 rpm y a 100km/h de marcador,si se puede mirar de otra cosa, porfavor dimelo. Responder
GoNzCiD Publicado 29 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 hola a tod@s ayer me fije cunato consumia mi s4 b5 8d avant del99' sin darle mucha caña y eran en torno los 7,6 o 7,7 l cada 100km, que os parece, yendo tranquilo. Pues hombre, hasta la fecha es el consumo más bajo que he visto hasta la fecha del 2.7TT estás seguro que te gasta eso? El FIS no se suele desviar mucho (al menos el mio) pero lo suyo es comprobarlo manualmente. Yo llevo un control del consumo por "manias" al igual de todo el mantenimiento que le hago, y circulando a 100-120 en modo flanders con 4-5 personas y compresor del aire está en torno a 9-10. De ahí a 7-8 va un buen trecho. Yo he comparado mis consumos con otros 2.7T y son los "normales" para este motor. Es otra forma de detectar cuando algo empieza a ir mal. salu2 es lo que me marcaba el fis ayer, teniendo en cuenta que iba a 2.200 rpm y a 100km/h de marcador,si se puede mirar de otra cosa, porfavor dimelo. Si claro, como toda la vida cuando no habia más que un cuentakilómetros de estos de rodillos.... llenas un deposito a tope pones a cero el marcador le haces km al coche cuando te plazca vuelves a rellenar el depósito a tope anotas km y litros que han entrado con una regla de tres sacas el consumo del depósito. Yo lo llevo calculando ASI desde hace tiempo, antes con un excel y desde hace tiempo con el spritmonitor. Y ya te digo que mi FIS se va poco de la realidad. salu2 Responder
elgrajo Publicado 29 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 Yo he conseguido consumos de 7,5l yendo en 6 a 80 km/h pero siempre en consumo instantaneo, nunca de media, las medias a la minima que pares en 1 semaforo se te va a 9-10l. Yo para controlar los gastos uso una hoja excel que baje de este foro que va fenomenal. Un saludo. Responder
GoNzCiD Publicado 29 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 elgrajo, yo antes usaba la hoja de excel, en el movil o pda y siempre lo actualizaba al instante, pero desde hace tiempo descubrí http://www.spritmonitor.de/en y desde entoces lo uso, viene a ser más o menos lo mismo que el excel pero lo puedes actualizar desde cualquier sitio con internet, no tienes copias por tus máquinas y si algun dia quieres algo en local puedes exportar datos a formatos csv. también importar. salu2 Responder
richy26S4 Publicado 29 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 Muy buenas chavales, perdonar que halla estado ausente pero es que el foro no me reconocia como miembro y con el poco tiempo que tengo no podia escribir. Pues nada en cuanto a consumos circulando en modo topazo como decimos por aqui, yo creo que el echo de ir a unas determinadas revoluciones no influye tanto como creeis en el consumo instantaneo, es mas la carga que llevamos sobre el acelerador, yo he logrado medias inferiores a 10 litros circulando en 6ª a 160=3500 rpm y llaneando (previa lanzada en 4ª o 5ª) he sacado instantaneos de 6-7 litros eso si con la minima carga y siempre jugando con el acelerador lo cual se ha traducido en medias de 9 litros no esta mal. Si os dais cuenta el fis en el momento en el que subes marcha y aunque pises un pokito el acelerador (5-10 %) te marca siempre un consumo instantaneo superior a los 10 litros en cualquier marcha,( debe ser el motronic que intuye que queremos seguir acelerando y enriquece la mezcla (normal)) pues en ese instante en el que cambiais a la marcha superior y veis esos 14-15 litros probar a soltar rapido el acelerador y volver a acelerar con la misma carga ( tanto de velocidad como de recorrido (5-10%), vais a notar como el instantaneo baja unos 5 o 6 litros lo cual repercute drasticamente en la media,si vas por autopista puedes ir medianamente rapido gastando bastante poco. Lo mas importante, no tocar el freno a menos que sea ESTRICTAMENTE NECESARIO y jugar con el acelerador es decir lanzarle y despues mantener sin apenas carga reduciendo hasta cuarta en subidas si es necesario y luego bajarle recuperando sin tocar nada el acelerador( previa lanzada despues de la subida) Hace 2 findes me fui a Vera desde mi casa que son unos 580 km y llegue alli entrando en reserva tardando algo menos de 4 horas, eso si por la noche y sin un alma, me quede totalmente sorprendido, suponiendo que la reserva son unos 7 u 8 litros y nuestro deposito 60 litros me sale algo debajo de 10 litros que esta bastante bien. Eso si a la vuelta y por los topazos ya no se podia conducir de forma rapida-eficiente , hubo que pisar mas al coche ( meterle mas carga por la continuas franadas debidas a esos artistas que adelantan a camiones en plenas carreteras castellano manchegas a 120 km\h ( bastante buenas para mi gusto) y a 100 km de madrid tuve que parar a repostar de nuevo). vaya gracia Total 150 de 2 depositos mas 25 mas para llegar, y eso que me gasta poco. S2 Responder
TXUSS-S4 Publicado 29 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 yo en modo abuelo un 9 pero paso de ir mas dias asi que me adelantan los sin carnet en normal en distancias largas 13 o 14 a veces 12 y en diastancias cortas que no pilla temperatura pues 17 a punta de gas Responder
richy26S4 Publicado 29 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 Quieo que tengais en cuenta chavales que estas medias de 9 largos las estoy haciendo ahora en este post-rodaje ( 5000 km ) cambie bloque, recordareis. Puede que al estar el motor medianamente nuevo gaste menos, peo ya os digo que 580 km en algo menos de 4 horas no es ir en modo topazo, lo que pasa es que no le quiero pisar mucho y como decia Gonzid voy incluso mas despacio que con otros coches menos potentes, en ciudad mi Golf GT caja 3 me come con patatas y en carretera con mi 90 he hecho ese recorrido en menos tiempo (tambien hace mas tiempo que estaba mas flipao y no habia tantos problemas legales) Responder
GoNzCiD Publicado 30 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2010 Nada richy, para conducir ASI esta no es la sección.... jaja Fuera coñas, un ejemplo que se me olvidó decir, en un viaje a Galicia desde Ávila, reposté antes de entrar en reserva (no me gusta apurar), una conducción normal, a mi ritmo tranquilo, practicamente todo autovia, velocidades de 120-140 cuando no había tráfico, una parada a comer algo, una media de 105Km/h según FIS (mi error de marcador es practicamente nulo, 4Km/h a 140Km/h reales) y me gastó 10.05L/100: 498,6km / 50,11l. Sin tener ir pensando en el consumo. salu2 Responder
richy26S4 Publicado 30 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2010 Ya sabes Gonzid que estoy aun en rodaje ( no es por el consumo y por eso voy sin meterle mucha carga, todavia no he hecho ningun despegue serio y eso que tengo oportunidades en todas las radiales de madrid que segun mi gps integrado ( coco ) no hay ningun fijopero mira, le he sacado un consumo ridiculo algo menos que en mi 90, eso si cortandome mucho mas. La verdad que cuando ando por madrid entre semana voy bastante tranqui 100-120-140 pero macho meterme un viaje de mas de 1 hora en plan por debajo de 150, pues como que no me va y mas de noche cuando casi siempre viajo. No te preocupes que ya habra tiempo para darle candela, ademas los put*s tironcitos a bajas vueltas me estan dando por culo y no quiero aun comprar unas bobinas nuevas hasta que se me inchen los mismisimos. Otra cosita, te rezuma a ti ( y a otros) aceite por la tapa de balancines, o va a ser el put* 0w que le eche, al final tendras razon y es demasiado fino, que hacha eres macho, entiendes de todo, ya auguraste que habia algo que me llevaba a la sobrepresion. Bueno ya me pasare algun finde por Avila capital,no? ha comparar los mellizos aunque el tuyo esta muy cremas. S2 Responder
amarcos76 Publicado 31 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2010 Hola, en cuanto al consumo de media lo que menos saque fueron 10'5 pisando huevos y por nacional,si que en autopista a 110 llaneando el parcial me va marcando entre 6 y 7'5 pero son parciales. En cuanto al aceite ya cambie las juntas de las tapas de balancines que me perdian,y vimos que tambien me fugaba por la junta del sobrecarter,ASIque a esperar a las vacas de diciembre para parar el coche descolgar el motor y cambiar juntas,habra que aprobechar pa revisar turbos y lines de engrase Responder
richy26S4 Publicado 31 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2010 Gracias compi, la jodienda es que e rehecho el motor y en 2 meses y 5000 km ya me anda rezumando y dejando alguna gotita, ahora en agosto se lo dejare al mecanico una semana para a ver si acacba de dejarmelo en condiciones. Responder
Portugues Publicado 31 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2010 Richy,eso va a ser que del 0W es demasiado fino.Subelo que seguro que desaparce la fuga.... Un saludo.Portugues. Responder
richy26S4 Publicado 31 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2010 Gracias señor portugues, asi lo hare en el proximo cambio y me pasare al 5w, aunque creo que no es muy normal ese rezume ya que las juntas estan nuevas. S2 Por cierto hoy en la gasolinera he estado hablando con un hermano que tenia un S4 ABT con 310 cv, amarillo imola y con llantas Porsche (las del RS2 aunque el compañero lo negaba), matricula D no se que mas. Sabeis si es del alguien del foro, se me olvido comentarselo, estaba muy guapo hasta rebajado en altura Responder
