os comento despues de poner
manguetas delanteras nuevas
trapecios nuevos todo delantero
discos de freno
pastillas etc etc
embrague ,
caja de cambios
cambios de aceite tal ytal
ruedas nuevas
distribucion completa
bomba de agua
junta del carter
junta tapa balancines
bujias
vamos un pastizal mas de 2500 euros sin contar la mano de obra por que lo e echo yo si no apaga y vamonos
hoy salgo a probarlo y la sensacion que me da es que el coche se va de atras no se como esplicarlo es como si las ruedas traseras giraran como las delanteras osea que es como si el culo girara al girar el volante el caso es que no se cruza pero te da una sensacion de inseguridad tremenda sobre todo cuando vas deprisa he desmontado el eje trasero y e visto que los brazos van sujetas a las manguetas traseras con uno silenblocks con si fueran uniball y parecen estar bien pero el coche no va bien deciros que el coche esta provado casi al limite de su7s posibilidades despues de probarlo en la calle me e pirado al jarama gracias a los contactos y el coche es como si derrapara pero no derrapa
siento tanto toston
espero vuestra ayuda
si sabeis de alguien que sepa o le suceda lo mismo
tambien deciros que si teneis dudas de mecanica no dudeis que estamos pa ayudarnos
No se si antes iba bien por que lo acabo de comprar y no lo quise usar por ta de miedo a la correa
e cambiado aceite y filtro del haldex
Aralelo echo caídas echas todos los silenblocks perfecctos
el coche a mejorado algo pero no se
vamos a ver la sensacion que da es como si los amortiguadores traseros estuvieran mal
por ejemplo en una curva larga hay que ir todo el rato modificando la trayectaria (no se que igual es normal y son rayadas mías)no se espero vuestras respuestA ya qe lo tenéis antes que yo y sabréis si eso es normal o no
la puyada es que yo no e probado nunca uno y entonces no se si es normal
pero básicamente esa es la sensación que da
decirte que la suspension es nueva toda delantera y trasera e vuelto a meter el vag y me a salido un error de sensor para aceleracion transversal g-200
creo que no tendra nada que ver pues me parece estraño que un problema electrico de esas sensaciones
espero que me podais ayudar
gracias
