1,8t BEX 190cv, A4 avant 2003. 104000km aprox.
Resulta que hace algún tiempo noto unos pequeños tirones cuando piso a fondo, a medio gas creo que no se notan........ Tambien creo que se nota en todas las marchas, es decir, que se nota igual a 40 que a 130km/h
Es como si perdiese algo de potencia y luego recupera, pero es muy muy suave, hay que fijarse para darse cuenta.
Hace un par de meses tuve un par de problemillas típicos:
- Revoluciones un pelín altas (sustituí la válula 06A 129 101 D y listo), es la válvula con forma de seta que va en la parte alta, cerca del parabrisas digamos.
- Exceso de vacío en el depósito del aceite. En la parte baja, a la derecha (cerca del filtro de aceite) hay una "T" con un antiretorno interior que estaba dañado. Se cambió el antiretorno y listo.
También cambié una valvulita antiretorno que va en la parte de arriba a la derecha, junto la admision. Hay 3 valvulitas que van con tubos finos, cambié una pero estaba bien, las otras dos las revisé y aparentemente tambien tienen bien el antiretorno.
En el cuadro no hay luz de averia. Mañana pasaré el OVS6 para ver si hay algún error, pero no creo, digo yo que si lo hay tendria que encender el cuadro.
Alguna sugerencia????
Gracias y un saludo
