alain oreille Publicado 30 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2010 Hola Alguien sabe o puede indicarme que le marca el FIS en el consumo instantaneo con 90 grados de temp de agua en parado? es que el mio no se si hace cosas raras, porque una vez me marca 0,0 y otras 4,4 o 6,7 o 5,3,... en fin que no siempre marca 0,0 y quisiera saber si esto es normal o hay algo mal. Lo tengo desmontado por la distribucion y asi de paso le miro las cosillas que no van bien. Otra pregunta que os queria hacer, que valvulina es la mejor para una caja quattro? ya de paso se la cambio. Sabeis si se puede ajustar la palanca, hay veces que no me entran bien las marchas y no se si es de la valvulina o puede ser de otra cosa. Un saludo y gracias, deu Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
klctin Publicado 31 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2010 Hola Alguien sabe o puede indicarme que le marca el FIS en el consumo instantaneo con 90 grados de temp de agua en parado? es que el mio no se si hace cosas raras, porque una vez me marca 0,0 y otras 4,4 o 6,7 o 5,3,... en fin que no siempre marca 0,0 y quisiera saber si esto es normal o hay algo mal. Lo tengo desmontado por la distribucion y asi de paso le miro las cosillas que no van bien. el consumo que te marca cuando estas parado es la ultima medicion que tenga, a mi normalmente lo tengo en 51l ya que me coge la medida aparcando y si es por que me paro en un semaforo pues 4l 6l, mas o menos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CarlosB5 Publicado 31 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2010 Hola Alguien sabe o puede indicarme que le marca el FIS en el consumo instantaneo con 90 grados de temp de agua en parado? es que el mio no se si hace cosas raras, porque una vez me marca 0,0 y otras 4,4 o 6,7 o 5,3,... en fin que no siempre marca 0,0 y quisiera saber si esto es normal o hay algo mal. Lo tengo desmontado por la distribucion y asi de paso le miro las cosillas que no van bien. el consumo que te marca cuando estas parado es la ultima medicion que tenga, a mi normalmente lo tengo en 51l ya que me coge la medida aparcando y si es por que me paro en un semaforo pues 4l 6l, mas o menos +1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
peterkakarot Publicado 31 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2010 A mi también me pasa eso, sera lo que dicen estos 2 señores de arriba Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alain oreille Publicado 31 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2010 Ok, pues gracias, me tenia mosqueado esos consumos instantaneos variables. Alguien sabe del tema de la valvulina y la caja de cambios Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
