Hola tios soy el del audi 80 2.3E que arrancaba y se apagaba. Bueno, al cabo de 1 semana de estar en el taller, el mecánico dice que hay que cambiar la bomba de gasolina y el filtro, :drooling: ,,aunque creo que la falla no está aquí, :drooling: , asi que si me podeís ayudar a conseguirlo barato os agradecería muchísimo, :drooling: , gracias y hasta pronto.
Si nos dices de que zona eres igual la gente de tu zona conoce de algun desguace con uno 80 con tu motor y te orienta para que lo pielles.
S2.
patxi 2.3 vende una sin estrenar por 100 euros.
Cierto Churro, es una Bosch sin estrenar...lo unico esque no se si en el 80 Berlina tambien va sumergida en el deposito...
Ericandrissa, tienes mas opciones, la del desguace (loteria), o pillarte una made in china ebay (50-70€),
Echa un ojo en el subforo Mercadillo y ves el anuncio...
S2
S2.
Hola Romulo TDI, soy de Santander. Espero que alguien me ayude a conseguirlo más barato de lo que está. Gracias por tu aporte. Hasta luego
S2
Hola patxi2.3- Lo que quiero saber es si es válido para el 80 2.3E del 92. Te lo comento por que el mecánico dice que el que lleva ahora llega a 4 bar de presión, y debería llegar a 6.5 . Entonces no sé si el que tienes lleva las características de fuerza de bombeo. Y si es así y es similar al original pues me interesaría comprarlo. Te diré que se puede llegar a él por el suelo del maletero y que vá dentro del depósito. No he podido acceder al subforo Mercadillo por que no me lo permite. Podrías decirme como podría acceder a este subforo. Gracias y hasta luego.
Hola tios soy el del audi 80 2.3E que arrancaba y se apagaba. Bueno, al cabo de 1 semana de estar en el taller, el mecánico dice que hay que cambiar la bomba de gasolina y el filtro, :drooling: ,,aunque creo que la falla no está aquí, :( , asi que si me podeís ayudar a conseguirlo barato os agradecería muchísimo, :p , gracias y hasta pronto.
Hola, que tengas suerte en lo de pillar las piezas.
Tengo unas preguntas para ti:
¿De que compañía le echas la gasolina? (BP, REPSOL, etc...) ¿Cuál?
Si puedes enterarte de que estaba taponado el filtro de gasolina.
¿Desde cuándo hacia que no le cambiabas el filtro de las gasolina?.......Te agradecería toda esta información, saludos.
S2
La mia es de 6 bar la q usa el 2.3 motor NG y va dentro del deposito..
Estoy casi seguro q es la misma..
Hola tios soy el del audi 80 2.3E que arrancaba y se apagaba. Bueno, al cabo de 1 semana de estar en el taller, el mecánico dice que hay que cambiar la bomba de gasolina y el filtro, ;) ,,aunque creo que la falla no está aquí, :laugh: , asi que si me podeís ayudar a conseguirlo barato os agradecería muchísimo, :) , gracias y hasta pronto.
Buenas Cabrio. La gasolina es de repsol, el filtro no estaba taponeado, pero se lo cambiarán de todos modos ya que no lo cambiaba hace tres años. La falla es de la bomba de gasolina que solo llega a 4 bar de presión, cuando debería tener 6.5. S2.
