  • Respuestas 36
hola, yo lo buscaria en ebey.de, a mi me salio por unos 59+17de gastos y ya esta montado pero para a6, seguro q para el a6 tambien hay....suerte...
Hola,
me apunto a recopilar info sobre el tempomat:
podría instalarlo en mi a4 afn del 97?
me saldría mejor por ebay u otra web o direcctamente a la Audi? precios orientativos...
creo haber leido que en los A4 de antes del 97 no se puede instalar el OEM, es cierto?
en desguaces podeis encontrar la maneta de los intermitentes con el tempomat a 30€
Si esto es mu facil de decir, pero ir vosotros al deguace y buscarlo haber por cuanto????
Hola,
Miralo en eBay.de que hay uno a unos 40 € y otro que esta en puja.
Si es un TDi (lleva acelerador electronico) y se le puede instalar facilmente, si es un gasolina con acelerador por cable hay que hacer este brico.
Hola,
Muchas gracias,
le echaré un vistazo :ranting2: .
Editado por jhonysen
  • 8 meses más tarde...
Hola , me podéis decir algún enlace para comprar el kit del tempomat para el a4 b5 TDI 2.5 automático ?
Y si sabéis alguien que lo instale por Sevilla o cerca.
Gracias
Habla con Psycop, es de Sevilla y lo acaba de montar :thumbsup:
Wenas!
Cierto, lo acabo de montar y hoy es el 2º día de uso del mismo, con un resultado excelente, conducción supercómoda, reducción de consumo, etc etc. El material, yo he buscado por varios sitios y la verdad, por ebay lo encontré por una diferencia de unos 50 € que en el recambio oficial, así que opté por el oficial. Hispalauto (P.I. Store). Les dí el nº de bastidor, las referencias del manual del Brico que hay colgado en el foro y me trajeron el material que venía como anillo al dedo :) Para un particular, el precio que me dieron de todo eran 186 €. Si tienes un coleguita mecánico que te pueda hacer el favor, te podrían hacer un pequeño descuento, de un 10 % aproximadamente.
En mi caso, como yo no soy un manitas, a través de mi mecánico habitual me lo montó un conocido del mismo por 150 €. En total me ha salido 310 € el tema.
Ésta es la maneta y así ha quedado en mi B5:
Si te puedo ayudar en algo más aqui me tienes compi :)
Un saludo,
Psycop!
  • 6 meses más tarde...
Hola buenas tengo un Audi A4 B5 1.8i 5v Turbo 150cv del 97 motor AEB le podría instalar el Termopat?? O tendría problemas?? El mio lleva cable y luego mariposa electrónica me imagino que así serán todos...
Haber si me podéis echar 1 mano es que no me aclaro con tanto post similar y distinto jejeje.
Si comprándolo ya me serviría y seria instalar o tendría alguna dificultad??
Gracias
Gracias
Si es por cable, entonces se complica el asunto. El de este post es para acelerador electronico. Lo que lleva de serie por asi decirlo los de cable es en primer lugar un circuito de aire o de vacio creo para la desconexion al pisar el freno o el embrague, despues lleva un depresor que tira del cable y una centralita que comanda todo aparte de la maneta que has visto, osea que suponiendo que encontraras las piezas y a alguien que te lo instale te costaria una pasta gansa, de 1000 €. seguro que no baja.
Tienes otra solución y es poner lo que yo he puesto, el brico está en mi firma, es parecido al original pero sirve para cualquier coche con cable, el precio son unos 150 €. mas montaje, miratelo.
S2
Búscalo, desmóntalo, que esté bien y no te cargues nada... Merece más la pena comprarlo en eBay. Hay un forista de ASI que se llama Kantusjack, que te lo monta de mil amores. A mi ya me va montando dos y el tio además de super majo, es un máquina. Controla de todo que da gusto hablar con él. Envíale un privado y concreta con él :thumbsup:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/user/547-kantusjack/
