castulolinares Publicado 1 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2010 buenos dias foreros, antes de todo me presento, soy jose y soy de linares y tengo un audi a6 2.5 tdi quatro, casi na, del año 96.bueno os comento el problema a vr si alguna alma caritativa me ayuda ke aki hace mucho calor. es el siguiente: cuqando arranco el coche , encindo el aire y no hay problema pero al minuto el compresor se para y ya no vuelve arrancar. pense que era del compresor, pero el otro fin de semana sali a carretera puse el aire y no me fallo en ningun momento alguien me podria ayudar con este misterio, gracias a todos Responder
Estornino Publicado 1 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2010 ¿Has probado a llevarlo a un taller eléctrico o de AA? Un saludo Responder
castulolinares Publicado 1 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2010 ¿Has probado a llevarlo a un taller eléctrico o de AA? Un saludo lo he llevado pero me dicen ke tienen ke verlo cuando falle y es que nunca se sabe cuando falla y Responder
‹(•¿•)› Cabrio® Publicado 1 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2010 Puede ser lo mas seguro: EL CORREIN QUE TIENE LA BOMBA ESTA DESTENSADO Responder
RomuloTDI Publicado 1 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2010 Como lo tienes de carga??, te lo digo por que cuando esta bajo de carga o simplemente no tiene se para el compresor para no dañarse. s2. Responder
roberto v Publicado 1 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2010 Hola as probado a ver si va el electroventilador del radiador del aire acondicionado? porque a mi me pasaba igual y era el electroventilador, que no funcionaba y cuando le das al aire tiene que funcionar todo el rato, cambiando de polaridad segun el calor que aga, mira aver si funciona es el que va a la derecha, y cuentanos aver si es ese el problema. Responder
castulolinares Publicado 2 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2010 vamos por partes como dijo jack el destripador,ja ja ja de carga de aire esta bien yaque cuando enfria el aire esta sale bastante frio y me han dicho que eso es sintoma de que esta bien cargado, la de la correa de servicios me la cambiaron hace tiempo pero no me ha dado ningun problema.el aire me enpezo a fallar a medias de julio y aki estamos de calor desde junio, y lo de electroventilador cuando el aire arranca esta todo el rato arrancodo como tu dices pero me comenta que tiene una valvula de seguridad para que el aire no se congele, se para el compresor y luego no vuelve a funcionar ni el aire, ni el ventilador. Responder
RomuloTDI Publicado 2 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2010 Llevalo a un taller especialistas en A/C creo que sera lo mejor. s2 Responder
MorgarV6 Publicado 2 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2010 llevan un captador en el circuito de refrigeracion, ese captador esta mal te puede dar problemas como los que comentas, si no me equivoco ese captador es el multifuncion de 3 0 4 pines, prueba a poner el A/C con temperatura fresca (por la mañana pronto) y cuando el coche este caliente y haga calor tambien lo pruebas haber si con frio entra y con calor no. Un saludo Responder
castulolinares Publicado 2 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2010 llevan un captador en el circuito de refrigeracion, ese captador esta mal te puede dar problemas como los que comentas, si no me equivoco ese captador es el multifuncion de 3 0 4 pines, prueba a poner el A/C con temperatura fresca (por la mañana pronto) y cuando el coche este caliente y haga calor tambien lo pruebas haber si con frio entra y con calor no. Un saludo no te he entendido muy bien pero te comento lo que me ha pasado hoy,he salido sobre las 11, no hacia calor y he estado todo el dia con el a/a encendido sin problemas, pero ha llegado sobre la 4 de la tarde, calor a tope, he encendido el aire, arranca bien y a los pokos segundos se para y no vuelve a arrancar, perdon me dices el captador ese donde esta para ver si es eso lo puedo sustituir o limpiar gracias por vuestro interes... Responder
