De momento es por curiosidad,pero más adelante quién sabe,mi idea es ponerselos,el caso que mirando en páginas como vennair que hacen tubos de silicona para varios modelos de coches,no fabrican para todas las motorizaciones,solo a partir del 1.8TFSI,en adelante, igual que la admisión específica para los 1.8tfsi de 160cv o el 1.4tsi de vw de 160cv,para los 1.4 TFSI/TSI de 122/125cv casi no hay nada,el caso que indagando por internet,encontre un post que decian,que se podían hacer tubos de silicona a medida para cualquier motorización de cualquier coche,y me ha picado el gusanillo.¿Sabéis si venden tubo de silicona de diferentes diametros para hacerlo a medida para los motores en los que no los vendan específicos? el caso es hacer los manguitos de mi coche a medida dado que no venden especificos ninguna marca para el 1.4tfsi de 125cv,¿Se puede hacer?,según leí habían hecho para Tdi de 90cv y motorizaciones de las cuales no hay piezas,lo que no sé,es donde preguntar o encontrar más información.
El post que encontre:Pone que da igual motorización y año,gasolina o diesel,vamos para todos los coches y modelos (de Seat Ibiza y Corboba creo solo).
http://www.seatibiza.net/foro/showthread.php?t=124463
Editado por Sarcus
La compra esta cerrada, se necesitaba un minimo de 10 personas con el mismo motor.
Osea 10 kit "venair" para 2.0TFSi, o 10 kit "venair" para 2.0TDi.
Sí está cerrada y hacía falta un mínimo,pero por ejemplo tengo pensado ir a preguntar a algún taller,y comentaraselo a ver que me dice,si eso buscar yo o que me lo busqué él,tubo "universal" que vendan por cm,o lo que sea,que el le haga la forma de las curvas,y me los haga de igual forma que los mios de serie,tomandolos como refenrecia los de serie,hacerlos a mano por así decirlo,la duda es esa si venden por así decirlo tubo universal por cm o en rollos de varias medidas,de varios diámetros,para que te los hagas tu mismo,tomando como referencia los de serie del coche,no comprarlos específicos,lo de venair es una página que venden,pero sueltos,no hace falta que sean 10 ni nada,esto era por que era un conocido de un amigo y se los hacia a medida,le daban los de serie para que tomara medidas y como referencia y el se los hacia a medida en silicona para cualquier motorización y modelo,a ver si puedo pasarme a preguntar hoy en algún taller.
Perdonad mi ignorancia,... para q sirven?
Son manguitos más reforzados que los de serie,para aguantar más temperatura y presión,aunque para un 1,4tfsi no creo que le haga falta como a mí,y lo suelen llevar coches preparados con bastantes CV,los que mejor son,son los de aluminio,creo,por que los de silicona con el tiempo,pueden llegar a cuartearse,rajarse (Muy dificil)es lo que pienso yo,y respondiendo a mi pregunta,encontré un catalogo de la gt2i,en la que venden tubo por metros,en diferentes diámetros,y para hacerlos a medida,es decir compras 1 metro tubo de tal diámetro,lo cortas a medida y luego habría que doblarlo o darle la forma como los de serie del coche,asique creo que sí es posible hacerlo.
Y estos son los que decía yo para hacerlos a medida tomando como referencia los de serie,dado que no los venden "hechos" ni kits especificos.
Este,es tubo recto,lo venden en diferentes diámetros,luego habría que cortar a medida,tomando el de serie como referencia y darle la forma "curvarlo" para que quedé igual,sería mirar los diámetros y listo,asique si se puede,pero debe salir bastante caro,que te los hagan a medida.
Y aquí en Link con los tuvos,en diferentes diámetros y lo que encontré.
http://www.gt2i-competicion.es/Tubos_Silicona-c-280_294.html
Editado por Sarcus
