Ramón Piñeiro Publicado 2 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2010 Hola. Tengo una duda que no soy capaz de resolver, porque no hago más que leer cosas contradictorias. Mi coche es un 1.9tdi 110cv del 97, y según me han dicho en esas fechas montaban Inmo1. De hecho me meto en el vag com y sólo tiene coding, en los campos "extra" no tiene nada, están en blanco. Sin embargo he leído que los coches con Inmo2 llevan en el cuadro una lucecita amarilla que consiste en una llave dentro de un coche, y el mío la tiene. ¿Alguien me puede ayudar? Es que cada día pienso una cosa distinta. Muchas gracias. Responder
wizard1000 Publicado 2 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2010 Hola. Tengo una duda que no soy capaz de resolver, porque no hago más que leer cosas contradictorias. Mi coche es un 1.9tdi 110cv del 97, y según me han dicho en esas fechas montaban Inmo1. De hecho me meto en el vag com y sólo tiene coding, en los campos "extra" no tiene nada, están en blanco. Sin embargo he leído que los coches con Inmo2 llevan en el cuadro una lucecita amarilla que consiste en una llave dentro de un coche, y el mío la tiene. ¿Alguien me puede ayudar? Es que cada día pienso una cosa distinta. Muchas gracias. tienes vag com, se si te conectas al immo se te sale bien la info o sea la referencia del immo tienes immo 1 si te salen cosas raras es immo 2 pero vamos k tienes immo 1 fijo Responder
ttoni Publicado 2 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2010 Vamos ha ver, que mas te da el immo que lleve si es 1 o 2, quita el cuadro y arranca el coche, si arranca, que en tu caso casi seguro que sera asi, el immo no esta en el cuadro, y si no arranca, el immo esta en el cuadro, entonces es cuando te hace falta sacar el codigo de tu cuadro para ponerlo en el nuevo. Independientemente del immo que lleve la lucecita del coche en todos esta en el cuadro. saludos Responder
klctin Publicado 3 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2010 Vamos ha ver, que mas te da el immo que lleve si es 1 o 2, quita el cuadro y arranca el coche, si arranca, que en tu caso casi seguro que sera asi, el immo no esta en el cuadro, y si no arranca, el immo esta en el cuadro, entonces es cuando te hace falta sacar el codigo de tu cuadro para ponerlo en el nuevo. Independientemente del immo que lleve la lucecita del coche en todos esta en el cuadro. saludos +1 Responder
daniel 84 Publicado 3 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2010 Vamos ha ver, que mas te da el immo que lleve si es 1 o 2, quita el cuadro y arranca el coche, si arranca, que en tu caso casi seguro que sera asi, el immo no esta en el cuadro, y si no arranca, el immo esta en el cuadro, entonces es cuando te hace falta sacar el codigo de tu cuadro para ponerlo en el nuevo. Independientemente del immo que lleve la lucecita del coche en todos esta en el cuadro. saludos +1 hola ttoni ,necesito tu ayuda,tengo un a4 b5 del 99 se me ha jodido la pantalla del cuadro,he comprado uno en un desguaces,lo he puesto y el coche arranca i se para solo en 2 seg,he lleido q me hacen falta unos codigos de los 2,como los puedo averiguar,gracias Responder
Portugues Publicado 14 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2010 Lo que te hace falta es un programa llamado vag-tacho,que es para leer y sacr el pin cod de cada cuadro y poder casarlos correctamente. Un saludo.Portugues- Responder
