javier55 Publicado 3 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2010 Hola, Bueno que se me ha embozado el lanzador de agua trasero y delantero drcho. del 2.5tdi. B6 , en mi anterior ibiza, iban por fuera, los sacaba haciendo presión con un tornavís i les daba con aire en la gasolinera, pero en estos parece que van dentro del capó y del brazo trasero respectivamente, alguien me puede pasar un esquema o pequeño tutorial para sacarlo, desembozarlo y volverlo a montar, Gracias a todos, Javier, Responder
Pisko Publicado 3 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2010 Hola, normalmente, se atascan justo a la salida, donde el orificio es mas pequeño. Con una pequeña alfiler se puede conseguir.... (de fuera hacia dentro) Hace tiempo, a mi, se me atascó el trasero y con 3 hilillos de cobre (trenzados entre si) de un cable de cobre eléctrico normal (por ejemplo 1,5 o 2,5 mm2), lo conseguí, ya que con una aguja no pude... (lo mismo, de fuera hacia a dentro). Creo que los pelé aprox. 2 cms. Son pequeñas piedritas de cal, restos de jabón acumulados, piedrillas de barro, que tocan bien las narices..... Suerte y a ver si lo consigues... Responder
javier55 Publicado 4 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2010 Gracias, voy a probarlo, a ver si lo consigo, con lo facil que era en el ibiza, a este, parece que todo lo complican, para cualquier cosa, le has de desmontar el morro, , pero en fin tambien reconozco que es un tanque, estaba yo pensando, no sé a ver si alguien nos lo puede aclarar, que si en las cafeteras o lavadoras, se hacen ciclos con líquido antical o con vinagre, para desembozar y quitar la cal, podríamos en nuestro depósito echar vinagre o un antical de lavadora, para purgar el circuito ¿? , no sé si es una animalada lo que estoy diciendo, a lo mejor nos cargamos el motor o algo, en fin espero opiniones, de momento a buscar un cacho de cable a ver si lo desembozo, Saludos, Javier, Responder
Turbo1.8 Publicado 4 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2010 Con un alfiler lo mas fino posible se soluciona y de paso ajusta la direccion del chorro y para los delanteros si quieres puedes comprar los eyectores del passat que en vez de chorro es cortina de agua y yo de momento nunca he tenido problemas de atasco aparte de que su funcionamiento es mucho mejor ya que moja mas el cristal comparado con dos chorros. Yo suelo meter en la mezcla de agua 250ml de alcohol sobre todo para el invierno para que no se congele. Responder
Turbo1.8 Publicado 4 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2010 Eyector de limpiaparabrisas difuminado Referencia de VW ya que es del passat: 1/ 5M0 955 985 C 9B9 (No calefactable) precio de la pareja 15,92€ iva incluido Aqui tienes la referencia por si quieres. Responder
isidrogm Publicado 4 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2010 Eyector de limpiaparabrisas difuminado Referencia de VW ya que es del passat: 1/ 5M0 955 985 C 9B9 (No calefactable) precio de la pareja 15,92€ iva incluido Aqui tienes la referencia por si quieres. Yo estoy interesado en estos eyectores ... pero podrías decirme cómo van montados ??? gracias Responder
Turbo1.8 Publicado 4 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2010 Eyector de limpiaparabrisas difuminado Referencia de VW ya que es del passat: 1/ 5M0 955 985 C 9B9 (No calefactable) precio de la pareja 15,92€ iva incluido Aqui tienes la referencia por si quieres. Yo estoy interesado en estos eyectores ... pero podrías decirme cómo van montados ??? gracias Igual que los que llevamos nosotros, con la unica pega de que las pestañas de sujeccion son algo diferentes y es recomendable pegarlo. Responder
isidrogm Publicado 4 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2010 OK; muchas gracias !!!! Responder
Cloud Publicado 6 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2010 Con un destornillador haciendo un poco de palanca en la muesca que tienen salen facilmente,yo los he puesto esta semana y estoy encantado Responder
